Založen: Nov 20, 2013 Příspěvky: 37 Bydliště: Karlštejn
Zaslal: út listopad 06 2018, 19:47 Předmět: SAMSUNG LE37A616A3F
Dobrý den, závada na tomto panelu (zesvětlení obrazu + barevné artefakty) mě směruje k chybnému modulu T-con board T370HW02 VF CTRL BD 37T04-C0H.
Na tento modul navazuje deska BN94-01866a (PCB) což by měl být převodník napájecí zdroj deska. Co přesně převádí tento modul a jak se projevuje případně jeho nefunkčnost, abych vyloučil problém v tomto modulu, či případně v hlavní desce ?
Napájecí zdroj jsem prověřil, ten je OK.
Velikost:
64.55 kB
Zobrazeno:
155 krát
Velikost:
98.44 kB
Zobrazeno:
157 krát
Velikost:
125.23 kB
Zobrazeno:
147 krát
Naposledy upravil Pupik dne út listopad 06 2018, 20:32, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 06 2018, 19:55 Předmět:
Odplechuj BN94-01866a a premeraj smd kondíky, alebo rovno vymeň.
Velikost:
277.01 kB
Zobrazeno:
166 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Na tejto fotke je AS15 vpravo hore pod dochladzovacou gumou avšak označenie dosky je iné ako si na začiatku vlákna tvrdil, každopádne táto má AS15.
Tak neviem načo si na začiatku písal o niečom, čo tam nemáš.
Zaslal: čt listopad 08 2018, 17:22 Předmět:
Správná deska je ta aktuální, tu původní jsem odstranil, protože měla stejné označení, ale odlišné osazení. Odstranil a vložil aktuální. Není na tom nic k nepochopení.
To si napísal až teraz a pochybujem, že je tu niekto telepat.
Takže doteraz to nebolo pochopiteľné, lebo T370HW02 VF CTRL BD 37T04-C0H z prvej správy vlákna a toto na fotke T370HW02 V6 CTRL BD 37T04-C03 nie je to isté.
Zdravím, mám dotaz na závadu u SAMSUNG LE37A656. Trvá dlouho než naběhne. Po zapnutí bliká červená ledka na předním panelu. Power board jsem měřil a je OK. PC Board jsem zkoušel repasovaný a dělá to stejně. Mohl by to dělat T-Con? nebo máte někdo podobnou zkušenost?
Power board si menil a na základe čoho vieš, že je ok?
PC board je čo? Mainboard?
Takže prehadzuješ dosky medzi sebou medzi rovnakými dvoma TV, z ktorých jeden funguje správne?
Main Board jsem si koupil repas a ten funguje.
Televize naběhne ale trvá to... obraz jak víno... jen prostě to několikrát problikne zhasne problikne... někdy i 5minut než se to rozběhne.
Koupil jsem i BN41-00944A, ale přišel mi asi špatný díl z ebay, protože sním to nefunfovalo vůbec... mohl by to být i studeňák na T-con... bohužel nemám ho a když ho objednám tak nevím zda nedopadnu jako s BN...
Telku mám samo jednu... to bych prohazoval díly.
Zdrojovou desku jsem opravoval už dvakrát mám i schéma.
Všechna napětí zní lezou dobrý... Jako když se něco musí ohřát a pak to jed jako by nic...
