Možná jsem to měl dát do sháňka po ND ale sháním Xtal 54.00 MHz (do LG). Avelmak má ale v ČR jsem nenašel. Poradí někdo? Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31801 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 06 2018, 14:46 Předmět:
BACHA! Je potřeba rozlišit, jestli je požadovanej JEN KRYSTAL = výbrus kmitající v oscilátoru na základním nebo harmonickým kmitočtu, anebo jestli je požadavek na kompletní zapouzdřenej OSCILÁTOR S INTEGROVANÝM KRYSTALEM. Někdy je to jedno, ale někdy ne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 407 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út listopad 06 2018, 17:01 Předmět:
Krystal na 54 MHz je zcela určitě "overtone", tedy krystal se základním kmitočtem 18 MHz, který kmitá na 3. harmonické. V oscilátoru tedy musí být LC obvod, který krystal na 3. harmonické přinutí kmitat.
Můžeš tedy klidně zkusit i krystal 18 MHz, jen kmitočet nebude úplně přesný, může se o pár kHz lišit - asi by to šlo doladit.
Zaslal: út listopad 06 2018, 17:13 Předmět:
Ten krystal bude dál kmitat na svý základní frekvenci, ale ten LC obvod bude "filtrovat" harmonický kmitočty tak, že v oscilátoru obsaženej aktivní prvek bude převážně zesilovat jen právě tu třetí harmonickou. Buzení výbrusu se změnší, ale z výstupu se dá odebírat právě ta zesílená třetí harmonická ... No a pokud je v něčem potřeba už přímo základní kmitočet, koupí a osadí se přímo kompletní oscilátor, kterej na rozdíl od "holýho" krystalu se dvěma vývodama vypadá jako integrovanej obvod, má obvykle 4 vývody a dneska už se dá koupit i v programovatelný podobě (základní oscilátor v pouzdře kmitá na nějakým výchozím kmitočtu a výstupní přesná hodnota se z něj získá pomocí děliče nastavitelnýho přímo na prodejně speciálním programovacím přípravkem). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 06 2018, 21:00 Předmět:
Přesunuto
Dneska je to nejistý, používal jsem krystal 29.xxx, ten běžel na třetí harmonické a docela ochotně kmital i na "základu" bez pomocného LC. Teď používám krystal 30MHz, a ten to má jako základní kmitočet.
A jestli jsou kolem toho 54MHz jen dva kondíky, je to nejspíš taky "základ". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 08 2018, 8:56 Předmět:
Našel jsem v šuplíku 17.734MHz a opravdu to něj jede. Občas sotva pozorovatelný přeskok obrazu DVB-T a nenačítá USB!!! Ale 18MHz mám na cestě, tak to snad bude OK. Dík za radu, že to pojede na 3 harmoniku jsem netušil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
