Zaslal: po listopad 05 2018, 19:14 Předmět: modulované stop/blinkry
všiml jsem si, že je čím dál víc na pozičních a koncových světlech použito LED se svitem nasekaným frekvencí řádu stovek Hz nebo jednotek kHz.
K čemu je to dobré?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 05 2018, 21:16 Předmět:
Je to velmi užitečné - pro řízení více stupňů intenzity. Typicky stop/obrys a DRL/obrys. Bylo by samozřejmě první myšlenkou snížit kontinuální proud, jenže některé parametry LED už pak nejsou definovány (tedy zaručeny). Typicky je to barva/VF.
První aplikace byly skutečně (je to typicky mercedes dodnes) stavěný na odporovém řešení, kde ta PWM pomáhá uregulovat výkon na vyšších napětích. Standardně se předpokládá pracovní rozsah 9-16V, při start/stop systémech 6-16V. Jenže fotometrický nominál se musí většinou plnit už kolem těch 9V.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út listopad 06 2018, 22:53 Předmět:
Kvičala_r: Barva LED se přece s proudem nemění. LED není žárovka.
Podle mě je to jednodušší a levnější pro výrobce, to řešit takhle. Nikdo jiný z toho mít prospěch asi nebude. Navíc automotivní elektronávrháři jsou trochu z jiného světa.
(Nevím, jak je to konkrétně řešeno, ale dovedu si představit, že ty svítivky budou napájené nějakým proudovým zdrojem [spínaným] o maximálním proudu pro brzdicí režim a tento proudový zdroj bude v režimu obrysovkovém přerušován, v případě brzdění bude napájen souvisle. Sice prasárna, ale už jsem se s tím setkal, byť v jiné oblasti.)
Zaslal: út listopad 06 2018, 22:59 Předmět:
Máš pravdu s tou funkcionalitou a věř že i barva se mění.. Regulační předpis pamatuje i na X-Y souřadnice, takže si to tak lehce dovolit nemůžeš a druhým faktem je, že PWM je skutečně jednodušší...
Obvykle je poměr STOP/obrys a DRL/obrys cca 1:10. Ale jsou funkce, kde se obrys spíná i s jinou optickou částí a poměr je pak 1:20. To je realita trěba u Bentaigy
Tahle možnost (modulovaným svitem přenášet důležitý provozní informace, vizuálně bez konfliktu s tradiční "oční" signalizací světlem) tu u LEDek byla, ale díky tšm praseckým rychlořešením s pwm se i tahle nová oblast zaseká rušením a tím se buď nevyužije, nebo za cenu zesložitění a technických komplikací. Asi jako kvůli lepičům kódů musí být multimegaprocesory na webový stránky, který mají 1000x větší velikost při stejných informačních hodnotách.
edit
kde je v předpisech možnost animace směrovek? nedávno jsem viděl audi, kde bargraf vystřeloval přes dva úzký pruhy k okraji blatníku. už se to blíží mávacím plácačkám, jako byly na T-111.
