Zaslal: pá říjen 19 2018, 21:58 Předmět: Nahrávání zvuku ze zvukové karty ve špatné kvalitě
Zdravím,
doufám že jsem téma založil do správné sekce, ale snažím se (neúspěšně) nahrát zvuk ze zvukové karty (signál pro reproduktory) do externího programu např. do audacity a nahrávku následně uložit např. ve formátu mp3, ale aby výsledná kvalita nahrávky odpovídala originálu.
Pokusil jsem se to nahrát tak, že jsem v audacity nastavil jako vstup Stereo Mix a jako výstup samozřejmě reproduktory. V tomto nastavení to nahrává, ale pokud tu nahrávku přehraji, tak její kvalita je již od poslechu v horší kvalitě než originál.
Audacity má nastaven kmitočet nahrávání 48 kHz, Stereo Mix to stejný (viz obrázek).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 20 2018, 7:37 Předmět:
Předpokládám, že signál propojuješ z jedné zvukové karty do druhé (z tvého popisu to není jasné). Ale nejlíp to jde ze sluchátkového výstupu počítače do vstupu LINE IN zvukové karty v druhém počítači (používám vnější USB kartu AXAGO, protože můj noťas nemá LINE vstup).
Jestli to děláš jinak, pak se může dít cokoli. Zrovna tato hudba obsahuje frekvence nad 7 kHz ještě v nepříjemně velkých amplitudách a čekal jsem spíše problémy s interferencí vzniklou v důsledku jejich směšování se zbytky vzorkovací frekvence, ale ne omezení pásma na telefon.
Zkontroluj si především nastavení směšovače pro výstupní zařízení, jestli tam nemáš zapnuté korekce frekvenční charakteristiky (nepříklad předvolbu JAZZ), vypni je (charakteristika FLAT nebo nepojmenovaná). A individuální korekce srovnej na rovný průběh taky.
Pak přepni na výstup do režimu sluchátek.
A zkus to znovu.
Proč nepoužíváš nějaký YT-konvertor a taháš to přes analog, je mi celkem jasné: další program našel ve videu příznam "music" a odmítl ho zkonvertovat, že? Mně to nedávno začal dělat cc-converter, tak už jsem to se dvěma noťasy musel udělat přes analog taky.. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Já na YT používám zásadně https://www.converto.io/en
je pouze online, někdy musíš zavřít pár reklamních oken, ale nikdy mi nestahl do PC žádnej bordel. Překonvertoval zatím vše
To dj_Paul:
Já jsem také používal konvertory, ale jelikož je to asi nelegální, tak ty stránky po nějaké době zruší (prvně jsem mel mp3snadruhou - zrušeno, pak clipconvertor - ten přestal nabízet stahování audio obsahu atd.), ale už mě nebaví pořád hledat stránky s konvertorem. Navíc těm konvertorům už moc nevěřím, většina z nich to nestahuje v nejlepší kvalitě a je to dost ořezané.
To Hill:
Nic propojeného nemám, ty vstupy LINE IN jsem zkoušel, ale nejde mi z nich žádný signál. Nejsem totiž na toto žádný odborník, ale předpokládám, že bych musel mít kabelem propojený výstup ze sluchátek ze zvukovou kartou že? Takto to bohužel nemám. Tahám ten signál přímo z výstupu zvukové karty ze zelené zdířky přes ten Stereo Mix.
Zkusil jsem si zobrazit ten směšovač zvuku, ale nikde jsme tam nenašel ty korekce. Mohl bys mi popsat kde se to nastaví krok za krokem?
Tak už jsem na to přišel, nevím proč, ale moje zvuková karta to prostě nahrává ve špatné kvalitě (a to přitom to přehrává dobře). Asi špatný ovladače.
Nastavil jsem výchozí zařízení ve zvucích (ovládací panely) místo zvukovky výstup ze základní desky (Realtek) a v audacity jsem se přepnul do Windows WASAPI, kde lze nastavit jako vstup signálu Realtek digital output. Pak to nahrává v originální kvalitě když se potom přepnu na zvukovou kartu a přehraji to v ní.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so říjen 20 2018, 12:07 Předmět:
Nahrávání zvuků, které jdou na výstup, možné je, nemusí se nic připojovat. Jako vstupní zařízení se určí výstup zvukovky a zvukovka pak nahrává to, co jde na její výstup. Tohle je možné u všech zvukovek snad odnepaměti. Dochází tam ale k opětovnému A/D převodu, takže tam je určitá ztráta daná kvalitou D/A a A/D převodníku v kartě plus šum karty k tomu.
Když chci zvuk z youtubu, obvykle stáhnu celé video a pak konverzním programem (Oxelon media converter) dám uložit zvukovou stopu z videa, a to přímým vykopírováním bez rekomprese. Youtube používá AAC kodek, takže výsledný zvukový soubor je .AAC.
Ale už mě taky přestala bavit nefunkčnost stahovačů, takže pokud příležitosně potřebuji nějaký zvuk z youtubu, dělám to stejně jako autor vlákna.
Problém je v tom, že youtube neustále mění "maskovací schéma" pro url videostrímu, takže autory stahovacích programů a stránek většinou po čase přestane bavit to neustále aktualizovat.
Zaslal: so říjen 20 2018, 12:30 Předmět:
No vidíte. Místo, aby digitální technika z principu umožnila záznam čehokoli a v maximální možné kvalitě dvojím kliknutím, tak dodnes ještě furt onanujeme přes konektory jack a cinch...za vším hledej prachy a nenažranost.
Pravda, mně na obyčejné SB THX taky s původními ovladači ledacos nešlo /třeba In-Out optika vůbec/. Časem, alternativními ovladači a za vydatné pomoci sw machrů jsem to donutil fungovat tak, jak potřebuju. Když mě něco zaujme, tak se jen vrátím na začátek a jen kliknu na REC. Pro obtížné případy, kterých je poslední dobou čím dál víc, mám na optice i analogu externí karty trvale pověšený MDS-JE520 a je vymalováno. Na muziku to ale téměř nepoužívám.
No já si ještě zkouším hrát s tím youtube-dl jak psal Standa99, ale nechce mě to stahovat audio. Prý musím mít ffmpeg, který jsem tam v sice dal, ale pořád to nechce přehrávat hudbu.
Pokud je to ve Windows, tak tam používám na přehrávání všeho MPC-HC, ten má kodeky v sobě a podobných přehrávačů je více (PotPlayer atd.). Nebo si to zkonvertuj do Mp3, tam mám oblíbený foobar2000 (musíš ho dovybavit doplňky: Free_Encoder_Pack_2018-10-19.exe). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Za sebe doporučuji (již opakovaně) osvědčený FreeRapidDownloader (FRD). Umí stahovat nejen z YouTube, ale i z mnoha dalších serverů. Umí i oddělit audio od videa a ukládat v mp3. Stačí zkopírovat do schránky odkaz.
Tak ten je zoufalý při převodu do Mp3, z tohodle klipu vyrobil tuhle empétrojku (stačí si poslechnout první půlminutu). _________________ .
To Standa99:
Tak sem se konečně naučil dělat s tím youtube-dl a přijde mi to jako velice dobré řešení. Jen jsem se chtěl zeptat, proč jsi vybral ten formát webm 135k opus. Webm 142k vorbis by byl lepší ne?
A jinak ty formáty webm to jsou přímo originály z youtubu nekonvertovaný? Přijde mi totiž 142k docela málo, čekal bych třeba 192k, ale tak ten webm to má asi jinak než mp3 že?
Jinak to co jsi potnul je opravdu viditelný rozdíl a to nemám žádnou audio sestavu.
Já jsem jen použil nějaké číslo. U vorbisu a opusu se jedná o modernější kodeky, které by teoreticky mohly nahradit Mp3 s dvojnásobným bitratem, ale to ať si každý vyzkouší poslechem. A lepší stream, než se ti zobrazí na seznamu z youtube-dl, tak nestáhneš.
U té divné epétrojky jsem měl v FRD předvolené číslo 256 a stejně z toho udělal 128 kbps (možná do těch 256 sčítá oba kanály 2x128), ale hlavně tam jde o to vynechávání zvuku, to nevím, jak dokázal. Ale konvertoval to dost dlouho (přes 2 minuty, stažení audia skrz youtube-dl je do sekundy), tak to možná prohnal přes nějakou online službu a tak to dopadlo.
P.S. Ještě jsem přidal spektogram opus vs. vorbis (včetně flacu).
Velikost:
176.18 kB
Zobrazeno:
162 krát
Velikost:
147.65 kB
Zobrazeno:
143 krát
Velikost:
194.05 kB
Zobrazeno:
157 krát
_________________ .
Vůbec se v tom nevyznám, mohl bys mi to vysvětlit co ty grafy znamenají?
Podle těch grafů bych řekl, že nejlepší a největší rozsah má FLAC že?
Já to teda dělám tak, že vezmu Opus a překonvertuji ho do M4A, protože webm neumí moc přehrávačů přehrát (alespoň teda ne windows media player).
On stejně asi nepůjde poznat rozdíl ne? Jinak M4A má i při nižší přenosový rychlosti lepší kvalitu než mp3 že? Mohl bys udělat grafy i pro mp3 a M4A, popř AAC? Toto mě docela zajímá.
