Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út říjen 16 2018, 23:16 Předmět:
No krom SMBus jsou tam ještě dva další kontakty, jeden ukazuje přesně 100kohm proti zemi v baterce a napětí se na něm neobjevuje a druhý ukazuje nějakou divnou nestabilní hodnotu ve stovkách kilo a s článkama je na něm nějaké malé napětí. Tak to možná bude ono. Jinak fakt nevidím důvod proč by si baterka neměla povídat i bez noťasu. Divím se ale že čipy nejsou zamčené. Nebylo potřeba ani posílat defaultní unseal code.
Na tagy TCA a TDA se zaměřím. Baterek na pokusy bude víc než dost takže možná ještě něco užitečného vykoumám
Každopádně pokračování zítra, dnes už mi padá hlava... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st říjen 17 2018, 11:15 Předmět:
Ano tak ty flagy TDA a TCA opravdu mají vliv na vypínání fetů. A ještě flag ChgM v battery mode. Jenže jak je změnit? Tyhle flagy by se mlěly měnit automaticky podle iinfa z BQ29330 při nabíjecím a vybíjecím cyklu. Jenomže se jaksi nemění. Dá se to udělat nějak manuálně? V datašitu se mi nedaří najít žádný způsob k manuální změně _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st říjen 17 2018, 16:44 Předmět:
Tak vyřešeno. Vlastně ani přesně nevím jak ale podařilo se mi FET zapnout
Bitva byla dlouhá takže se to pokusím zkrátit.
Hrál jsem si s tím průběžně od rána, hlavně jsem strávil několik hodin študováním datašitů. Když už jsem byl zoufalý a myslel jsem že je odpálený výstup z BQčka pro ovládání fetu tak jsem zkusil fet zkratovat. To BQzjistil a hlásil permanent failure (DFETF a DSG svítily červeně). Baterka ale začala komunikovat i odpojená od ntb, přitom na výstupních kontaktech byla stále nula. Tento permanent failure se mi nejprve nedařilo vymazat příslušným "dvojslovem" na adresu 00 uvedeným v datašitu - vždy po odeslání příkazu na chvíli chyba zmizela a při dalším refreši se zas objevila. Pak jsem si všiml že baterka ukazuje stále vybíjecí proud 56mA přitom nikde nic nemohlo téct (byla odpojená) a zjistil jsem že v kalibračních datech je pro ofset zadaná nula což je nereálná hodnota. V datašitu jsem se dočetl že když je nabíjecí nebo vybíjecí proud přes 50mA a přitom je příslušný FET vypnutý, software vyhlásí permanent failure. Tak jsem zkoušel kalibrovat přes menu "CALIBRATE". Změřil jsem napětí a zadal hodnoty, proudy nastavil na nulu a zapsal data. Tvářilo se to že kalibrace proběhla ale proud ukazoval stále přes 50mA a ještě k tomu se mi baterka zamčela, FAS a SS flagy červené. Defaultním klíčem se mi nepodařilo baterku odemčít přes bqEasy. Přišla tedy řada na program be2works který při čtení obsahu paměti si baterku údajně automaticky odemče a ještě k tomu umí cosi jako "kalibraci natvrdo". A asi to zafungovalo protože po přečtení paměti byla baterka zase odemčená. Zkusil jsem tedy i tu kalibraci a v podstatě asi došlo jen k tomu že jsem přišel o všechna kalibrační data z paměti ale ofset byl stále nula. Potom v bqEasy jsem zkoušel do položky "board offset" zadávat hodnoty až jsem skončil na -289uV a proud konečně ukazoval nulu. Potom jsem zase zkusil resetovat permanent failure pomocí PFkey a konečně to zafungovalo. Jupííí!!..... vrazil jsem baterku do ntb a?...
... ne, tak zas nic. FET stále vypnutý Zkusil jsem znovu be2works a tam je podivné tlačítko "FETs open". Zkusil jsem přečíst paměť, vše fungovalo tak jsem toto kouzelné tlačítko zmáčknul a zdálo se že se nic nestalo. Pak po chvíli zoufání jsem jenom tak ze srandy zkusil zapnout noťas a... on běží? bez zdroje! paráda...
Ve widlích teď soft od HPčka ukazuje že je baterka ok ale chce zkalibrovat, pochopitelně když jsem tu kalibraci nešikovně vymazal. Což je asi stejně dobře protože s novými články by to bylo určitě dobré udělat. No a teď musím přijít na to jaký je správný postup kalibrace. V bqEasy je jakýsi "impedance track configuration wizard" tak to asi zítra zkusím...
Dělal to už někdo z vás? Je tam něco na co si dát pozor? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
