Radiátor
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Netušil jsem,je to taková věda... Jen pro doplnění, radiátor má rozměry 60x40x10, vzdálenost od stěnny 5 cm. Odvzdušnění í je asi klasické umístěné normálně nahoře - ventilkem jde otočit pomocí šroubováku . A pro úplnost - bydlím v bytovce 3 + 1 s dálkovým topením z výměníku, kde je regulace podle venkovní teploty, takže v současném teplém podzimu je teplota vody v radiátoru přes den odhadem asi 40 st.C. Topení v koupelně mám stále otevřeno naplno a dveře otevřené, což v tomto období stačí, abych lehce vytopil i obývák.
Výpočtem mi vychází, že topná plocha je u obou radiátorů stejná - 9 600 cm čtver.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Věda to není pro toho , kdo tomu hoví . No měl jsi vzít alespoň o těch 10cm delší a byl by jsi spokojen .
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Předpokládám, že to je nějaká varianta "dvaadvacítky", ale v tom případě jsi měl opravdu vzít aspoň 80cm širokej typ, pokud je dost místa, klidně i metrovku nebo metr dvacet - jak jsem napsal, stáhnout průtok se dá vždycky, zatímco malej výkon pidiradiátorku nenaženeš ničím.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Právě, místo na delší radiátor tam není. I tak byl problém s připojením odtokové trubky - nešla proti výstupu na radiátoru, musel se tam vytvořit takový "heligon". Jinak mi to nedělal nějaký packal, ale člověk, který dlouhá léta pracoval a ještě pracuje v oboru, byl zaměstancem teplárny a živil se tím.
Uvidím v zimě, pak teprve budu moct porovnat.
V každém případě děkuji všem za rozšíření obzoru.
P.S. Člověk se celý život učí....
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Ten žebřík je na ho..., jen na usušení ručníku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 16:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Na tý se pár minut nechá, doleje se po okraj a zašpuntuje se i nahoře.
Ty tam děláš a napíšeš tohle? Shocked Opravdu se pouze elektrickej žebřík doleje po okraj? To je zajímavý, konkurence Thermal Trend má v předpisu že se poslední šprucle musí nechat zavzdušněná kvůli expanzi kapaliny při ohřevu. Wink
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Zdravím, nemůže být problém, když nový radiator méně topí, v zmenšeném průtoku při otevřeném ventilu? Stará půlková Myjava měla průtok jak dnešní 3/4, proto se do Myjav dávaly clony pro vyvážení okruhů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Vodou 40 °C moc nevytopíš ...
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Doplna se dolejvá jako horkej - copak asi nastane, když se topení vypne a radiátor zchladne? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing ta dilatační dutina/bublina se pak vytvoří sama, nemyslíš?
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 19:18    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Takže místo pro verzi 33. Confused
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 0:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Aha, jako že se nad hladinou po schladnutí vytvoří vakum? No a na jakou teplotu se ten žebřík před dolitím nahřeje? Velice dobře si totiž dovedu představit jak se časem oprská havarijní termostat v topný tyčce a žebřík se ohřeje o třeba 20-30 st víc, než má havarijní termostat. A pak se stane co?
No myslím, že ten ThermalTrend ví moc dobře co dělá že nechává v poslední šprucli vzduchovej pytel. Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 1:22    Předmět: Citovat
Horní zátky mají "těsnicí" labyrint - s dilatací kapaliny se prostě počítá. Zkušební teplotu ti neřeknu, neznám ji, u plnění týhle verze nedělám - občas kolem projdu. Můj "palpost" je jinde.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 15:52    Předmět: Citovat
A není hlavní důvod v tom, že v tom klasickém radiátoru je prostě asi víc vody než v tom úzkém dvoudeskovém ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Však jo. Proto by měl být deskový radiátor o něco širší.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Topnej výkon na množství vody nezáleží, ten záleží na průtoku a hlavně na ploše která je v kontaktu se vzduchem. Topnej výkon se vypočte jako rozdíl v teplotě vstupní a výstupní vody krát celkovej průtok.
Strana 2 z 3
