Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 11:03 Předmět:
Netušil jsem,je to taková věda... Jen pro doplnění, radiátor má rozměry 60x40x10, vzdálenost od stěnny 5 cm. Odvzdušnění í je asi klasické umístěné normálně nahoře - ventilkem jde otočit pomocí šroubováku . A pro úplnost - bydlím v bytovce 3 + 1 s dálkovým topením z výměníku, kde je regulace podle venkovní teploty, takže v současném teplém podzimu je teplota vody v radiátoru přes den odhadem asi 40 st.C. Topení v koupelně mám stále otevřeno naplno a dveře otevřené, což v tomto období stačí, abych lehce vytopil i obývák.
Výpočtem mi vychází, že topná plocha je u obou radiátorů stejná - 9 600 cm čtver.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 11 2018, 13:00 Předmět:
Předpokládám, že to je nějaká varianta "dvaadvacítky", ale v tom případě jsi měl opravdu vzít aspoň 80cm širokej typ, pokud je dost místa, klidně i metrovku nebo metr dvacet - jak jsem napsal, stáhnout průtok se dá vždycky, zatímco malej výkon pidiradiátorku nenaženeš ničím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 11 2018, 15:15 Předmět:
Právě, místo na delší radiátor tam není. I tak byl problém s připojením odtokové trubky - nešla proti výstupu na radiátoru, musel se tam vytvořit takový "heligon". Jinak mi to nedělal nějaký packal, ale člověk, který dlouhá léta pracoval a ještě pracuje v oboru, byl zaměstancem teplárny a živil se tím.
Uvidím v zimě, pak teprve budu moct porovnat.
V každém případě děkuji všem za rozšíření obzoru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 11 2018, 16:21 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Na tý se pár minut nechá, doleje se po okraj a zašpuntuje se i nahoře.
Ty tam děláš a napíšeš tohle? Opravdu se pouze elektrickej žebřík doleje po okraj? To je zajímavý, konkurence Thermal Trend má v předpisu že se poslední šprucle musí nechat zavzdušněná kvůli expanzi kapaliny při ohřevu. _________________ Jirka
Zdravím, nemůže být problém, když nový radiator méně topí, v zmenšeném průtoku při otevřeném ventilu? Stará půlková Myjava měla průtok jak dnešní 3/4, proto se do Myjav dávaly clony pro vyvážení okruhů.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 18:37 Předmět:
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Doplna se dolejvá jako horkej - copak asi nastane, když se topení vypne a radiátor zchladne? ta dilatační dutina/bublina se pak vytvoří sama, nemyslíš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 12 2018, 0:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Aha, jako že se nad hladinou po schladnutí vytvoří vakum? No a na jakou teplotu se ten žebřík před dolitím nahřeje? Velice dobře si totiž dovedu představit jak se časem oprská havarijní termostat v topný tyčce a žebřík se ohřeje o třeba 20-30 st víc, než má havarijní termostat. A pak se stane co?
No myslím, že ten ThermalTrend ví moc dobře co dělá že nechává v poslední šprucli vzduchovej pytel. _________________ Jirka
Zaslal: pá říjen 12 2018, 1:22 Předmět:
Horní zátky mají "těsnicí" labyrint - s dilatací kapaliny se prostě počítá. Zkušební teplotu ti neřeknu, neznám ji, u plnění týhle verze nedělám - občas kolem projdu. Můj "palpost" je jinde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 12 2018, 16:16 Předmět:
Topnej výkon na množství vody nezáleží, ten záleží na průtoku a hlavně na ploše která je v kontaktu se vzduchem. Topnej výkon se vypočte jako rozdíl v teplotě vstupní a výstupní vody krát celkovej průtok. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
