Po 35 letech jsem vyměnil v koupelně klasický plechový pětičlánkový radiátor za moderní dvoudeskový. Mám ale pocit, že nehřaje tak dobře jako ten původní. Jedná se o pocit subjektivní nebo něco na tom je ? Prosím o vyjádření odborníky v oblasti vytápění a pod. Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 24057 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 10 2018, 19:23 Předmět:
Můžeš sem dát výrobce? Dvoudeskovej radiátor je dneska širokej pojem, výrobců a prodejců-přeprodavačů je na trhu 6 půlek. Navíc do koupelny se dneska spíš dává trubkovej radiátor ve tvaru žebříku - jejich výrobců je snad ještě víc než výrobců těch deskovejch. Nechci žádnou firmu ani hanět ani propagovat, ale každej jen trochu solidnější výrobce poskytuje nějakej katalog nebo návrhovou tabulku, do který se zasadí plocha místnosti, teplota otopnýho média, požadovaný další parametry včetně korekcí podle určení místnosti třeba právě jako koupelna - a výsledkem jsou doporučený parametry tělesa, který by se mělo osadit. Topenářský firmy by to měly mít přímo jako zakázkovej software. _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1040 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st říjen 10 2018, 19:33 Předmět:
Takto nelze naprosto nic posoudit. Dvoudeskové radiátory mají jen vyjímečně stejný výkon, jako původní článkový radiátor o stejné délce. Nevidím nic o tom, jestli byly zachovány původní připojovací parametry - průměr přívodních trubek, jmenovitá světlost armatur, možnost odvzdušnění, atd.
Děkuji za o pohotové reakce, je to radiátor KORADO RADIK, přívodní trubka má vnější průměr o něco málo menší.
Takže klasika má lepší výhřevnost než dnešní "moderní" typy ? Chtěli jsme ve výměně pokračovat v rámci celého bytu, ale musíme si to ještě rozmyslet. zda nezůstaneme u i těch osvědčených článkových typech. Doufám, že se ještě vyrábějí.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 4492 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st říjen 10 2018, 20:32 Předmět:
dvorak napsal(a):
... je to radiátor KORADO RADIK, ...
No tos nám toho řekl.
Vzhledem k tomu, že nemáš o problematice vytápění žádné znalosti ani zkušenosti, doporučil bych ti, aby ses obrátil na nějakého dobrého topenáře nebo projektanta. Ten ti podle tepelných ztrát jednotlivých místností navrhne celou otopnou soustavu.
Klasický plechový žebrový radiátor pět článků bude mít max. 500W výkon. Porovnej to s novým. Ty deskové mají menší připojovací průměry trubek to může způsobit menší průtok a tím i menší tepelný výkon.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 0:35 Předmět:
jezevec napsal(a):
dvorak napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
22*600*500 musí dát více tepla , typ 20 je na pováženou .
A Bobeš toho řek ještě "víc". Vysypal tady nějaký hausnumera, kterým rozumí možná obchodník, aniž by něco vysvětlil. Vzhledem k tomu, že v tom Koradu dělám, dovolím si doplnit pár podrobností.
Čísla 600*500 znamenají vejšku krát šířku. Korado dělá vejšky od 200 do 900mm, šířky od 400mm do 3m. Práškově olakovaný, navrchu zakrytý z plechu prostříhanou mřížkou a po stranách plnýma plechovýma bočnicema to má připojovací závity v každým rohu. Při expedici z fabriky dostane radiátor 2 zaslepovací zátky a u některejch typů (většina) jeden odvzdušňovací ventil/zátku, některý typy i kompaktní ventil s regulační mechanikou, na kterej jde přímo bez další úpravy nasadit termostatická hlavice. Existujou modernější modifikace pro připojení zespodu vlevo, zespodu uprostřed a zespodu vpravo. Počet kombinací počtu desek, rozměrů a způsobu napojení na přívodní trubky je obrovskej. Obchodně se odlišujou i dalším jménem - "Klasik", "Kompakt", "S-kontrol" atd.
Typ "20" znamená, že má k sobě přes "T" fitinky navařený 2 desky, bodově v ploše a švově po obvodě svařený ze dvou zrcadlově stejnejch "skořepin". Mezi deskama uvnitř už není nic, jen vzduch, po obvodě pár plechovejch rozpěrek održujících vzdálenost desek od sebe a otopná plocha se bere jako čistě jen ta plocha obou desek.
Typ "22" má taky 2 desky, ale je "hlubší" = od stěny zabírá 10cm (proti 6,5cm typu "20") a hlavní odlišnost je v tom, že na vnitřní stranu obou desek je před samotnou kompletací bodově navařenej zvlněnej plech, tzv. "pomocná otopná plocha", kterej zvětšuje plochu přenosu tepla do vzduchu na víc než dvojnásobek. Při pohledu shora skrz mřížku jsou ty vlnitý plochy jasně vidět, jsou orientovaný samozřejmě tak, aby skrz ně mohl co nejlíp proudit vzduch.
Vyrábí se například i typ "21", kterej má sice ty desky 2, ale plochu navařenou jen na jedný z desek = je úspornější na prostor (zabírá stejně místa jako "20"), ale předá poznatelně víc tepla, i když nedosahuje výkonu typu "22"; nebo nejvýkonnější typ "33", kterej má ty topný desky i s přídavnou plochou za sebou 3 - je taky příslušně "tučnější", zabírá od stěny 150mm prostoru. Typy "20" i "21" jsou ale ne zrovna běžný, nejběžnější prodávaný jsou nejrůznější subvarianty právě typu "22".
Podrobnosti a technický detaily se dají najít na firemním webu, kterej sem výjimečně linknu:odkaz, když už tady padla značka.
Já osobně bych po zkušenostech od několika lidí volil možnost instalace typu "22" nebo "33" ve vejšce 600mm a šířce 1000 nebo 1200mm, osazenýho právě kompaktním regulačním ventilem. Běžně když se nikdo nekoupe může bejt hlavice stažená na nižší teplotu a v momentě kdy někdo jde do sprchy si otočí hlavicí na MAX - a ten větší radiátor během chvíle začne svou obrovskou plochou sálat teplo nutný k vytvoření tepelný pohody v prostředí vysoký vlhkosti a mokrýho těla = subjektivně je většině lidí těsně po vylezení z vany nebo sprchy větší zima i v okolní teplotě, kdy ostatní se potí jak dvířka vod chlívka.
Jako další věc bych pak volil možnost doinstalovat do koupelny "žebříkový" provedení speciálního přímo koupelnovýho radiátoru, kterej se orientuje na vejšku, dělá se v šířkách 450, 600 a 750mm a vejškách 700, 900, 1220, 1500 a 1820mm a jmenuje se "Trubková otopná tělesa Koralux" - existuje další řada mezitypů, uvedený rozměry jsou základní řada. U nich existuje i provedení "ER", což je samostatný uzavřený těleso nenapojený na otopnou soustavu, ale z výroby naplněný kapalinou obdobnou Fridexu a s vloženým tyčovým elektrickým topným tělesem = zapne se do zásuvky jen když je potřeba, nahrazuje tak v paneláku obvyklej přímotopnej infrazářič. Běžnej typ jde samozřejmě napojit na běžný topení a vzhledem k jeho tvaru se hodí i jako "věšák" na ručníky nebo sušák na menší dávku prádla. _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
[ U nich existuje i provedení "ER", což je samostatný uzavřený těleso nenapojený na otopnou soustavu, ale z výroby naplněný kapalinou obdobnou Fridexu .
Tzv. žebřík tj. koupelnový elektrický radiátor se prodává jako "vypuštěný" Vodu musíš dodat sám.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 313 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: čt říjen 11 2018, 8:04 Předmět:
Ekkar měl zřejmě na mysli čistě elektrický žebřík. Ale jediná správná odpověď je tahle:
jezevec napsal:
Co jsem viděl tyto elektrické žebříky, tak měly vlevo na hoře zátku a byly vypuštěné. Naposledy včera 500W s termostatem, vpravo dele šňůra a spotřebič třídy ochrany II. Tím ale neříkám že se neprodávají již s kapalinou.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 10:09 Předmět:
Pokud byly nenaplněný, nejsou z produkce Korado a.s. - ty od nás jsou plněný nemrznoucí kapalinou. Nejmenuje se to přímo "Fridex", ale je to podobná nažloutlá kapalina, jako dřív Fridex do škodovek "stovek" bejval - vozí se to v kubíkový plastový nádobě na €uropaletě. Radiátor se sestaví, zapájí, otlakuje případně opraví na těsnost, odmastí, nasulfátuje se povrch, nanese se KTL-ka (máčecí elektroforetická základovka), na osušenou KTLku se nafouká práškovej vypalovák podle vzorníku barev RAL, vypálí se při příslušný teplotě a pak se ručně shodí "bokem" z linky, která by ho jinak normálně zabalila do PE fólie a kartónu, namontuje se do něj zespod to elektrický těleso plus zátky, postaví se svisle, naleje se tou kapalinou a nahřeje se přímo tím tělesem na zkušební teplotu. Na tý se pár minut nechá, doleje se po okraj a zašpuntuje se i nahoře. Teprve takhle naplněnej se po vychladnutí balí a expeduje. _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
