Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 10 2018, 11:52 Předmět: převinutí ampérmetru
Získal jsem magnetoelektrický ampérmetr s rozsahem 120A. Systém má 5 závitů nějaký Cu 10mm2. Potřebuji ho převinout ideálně na 12A. Platí přímá úměra počet z/A? Tedy že bych potřeboval 10x více tedy 50 závitů? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
a vyplatí se to ničit a vyrábět znovu? nejsou tam nějaké magnetické bočníky pro kompenzaci nelinearit?
já se zrovna potýkám s ampérmetrem 250A, jenže ten je jako voltmetr měřící na bočníku, samotný systém 60 mV na plnou výchylku.
Zaslal: st říjen 10 2018, 19:18 Předmět:
Nene, tenhle je typickej magnetoelektrika. Navíc 270 stupňů. Bočník je zároveň jako pracovní vinutí. Jinak půjde na SD a tak jsem přemýšlel o využití a záchraně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 10 2018, 22:32 Předmět:
Trochu se mi to nezdá.
mi-ro, opravdu je magnetoelektrický? Na stupnici je značka magnetu ve tvaru podkovy? Není spíš elektromagnetický? Značka vinutí cívky s tyčovým jádrem.
Má pohyblivou cívku na 120A s vodičem 10mm2? To asi ne. Je střídavý nebo stejnosměrný?
Elektromagnetický se dá převinout celkem snadno a v podstatě to funguje.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 6:32 Předmět:
Tak jsem zaměnil v názvu systémy. Je to stříďák, cívka do sebe táhne jádro systému s raficí. A tudíž pásovina do systému na jehlových ložiskách není _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 11 2018, 20:37 Předmět:
Převinutí funguje. Před lety jsem si s tím hrál. Potřeboval jsem ampérmetr do střídavého zdroje a měl jsem jen měřák MP80 s rozsahem do 50A. Namotal jsem na cívku 10x více závitů a připsal mezi číslice stupnice desetinnou tečku, takže z 50A se stalo 5,0A apod. Původní vinutí mělo 7závitů, rozsah 50A , takže 350Az. Namotal jsem 70 závitů, aby bylo stále stejně 350Az.
Po úpravě na rozsah 5A ale přesnost nebo spíš souběh se stupnicí nebyl nic moc. Nevím, jestli ten "nesouběh" stupnice byl způsobený převinutím cívky nebo tam byl od začátku(neměl jsem doma možnosti měřit přesně proudy kolem 20-50A).
Celá sestava systému je totiž závislá na ruční práci a souběh se stupnicí závisí na šikovnosti pracovníka při nastavování. Ručka je dovažována protizávažím - připájením cínu a přihýbáním. V dutině cívky je stočený plechový váleček; změnou jeho polohy se taky mění výchylka. Když se podíváš na konkrétní fotky měřicího systému, je odpuzovací plíšek na rotoru připájený od ruky a celé to bude přesné/nepřesné podle zkušenosti konkrétního pracovníka či pracovnice. Nová převinutá cívka má možná taky lehce odlišný tvar mag. pole a může to mít vliv(?).
Dá se doladit přesná výchylka pro jednu konkrétní hodnotu ale zbytek stupnice je v rukou božích. V Metře asi měli vypracované postupy co a jak kde přihnout a připájet. Ale stejně se jim nemohlo podařit úplně přesně posadit průběh nelinearity na jednu hromadně tištěnou stupnici. I malé vychýlení měřidla ze svislé polohy způsobí změnu výchylky, takže průběh je silně závislý na naohýbání protizávaží. Je tam prostě spousta nastavování a pochybuji, že měli v Metře čas se tím nějak babrat.
Později sem sehnal preciznější měřáky MP80 s rozsahem 6A z trojfázové měřicí soupravy(wattmetru) a ty jsou kupodivu docela přesné, mají vyhovující rozsah a nemusel jsem do nich vrtat. Tak jsem zanechal pokusů s úpravami cívek.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 20:49 Předmět:
Plete se mi tu taková obluda 40(80)A, 50Hz, Metra 120, přímý, nepoužitý. Kdyby to někdo potřeboval... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá říjen 12 2018, 17:31 Předmět:
S mizernou přesností tak nějak počítám. Spíše by to měl být indikátor v daném rozsahu zda proud stoupá nebo klesá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
