Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 10 2018, 13:22 Předmět:
Díky, to jsem nenašel. Takže je to obrazovka s nějakými barevnými úpravamí stínítka pro echo, jak je po překladu v Gúglu zřejmé. Jen jestli se k něčemu bude hodit.
Tady je gúgl překlad:
Pro výše uvedené účely byly vyvinuty osciloskopové a monitorové trubice, které obsahují dva nebo více různých práškových povlaků v odpovídajících površích. Nicméně jejich elektronická optika je vyrobena v jednoduché a levné verzi s jedním pouzdrem. D10-119 deštník struktura je znázorněno na obrázku 10 .. Střední část jednoduchého katodové trubice obsahuje běžný zeleného fosforu GH, zatímco vnější část rámu je potažena červeným fosforem. S takovým osciloskopem se nárůst amplitudy a jiného signálu při měření stává výraznější než extrémní hodnota vzhledem k rozdílům barev. Vzhledem k široké škále variací skeletu lze snadno představit další požadavky uživatele. Upřednostňované změny barevných povrchů mají vyšší rozdíly v počtu trubek monitoru. Například pro zdravotnické echokardiografické zařízení je užitečné použít M 31-20 Obr. , , barevné schéma monitorovací trubice. Identifikační barevná značka na lůžku pacienta činí chybu při rychlém zásahu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st říjen 10 2018, 14:09 Předmět:
Takže to bude tzv. penetron. Obrazovka se dvěma základními barvami, barva se mění podle intenzity paprsku. Zajímavé, nevěděl jsem, že to dělali i feferoni v provedení odpovídajícímu běžné televizní A31.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 10 2018, 15:12 Předmět:
Podle popisu to vypadá spíš na obrazovku s více luminofory v různých oblastech plochy stínítka. Barva pak závisí na výchylce paprsku. Pomocí elektronického přepínače je tak možné zobrazit více barevně odlišených průběhů. Například v článku zmíněné kardiografy. Pokud je obrazovka pro kardiomonitor, lze předpokládat stínítko s dlouhým dosvitem.
