Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5654 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 09 2018, 7:02 Předmět:
Pro začátek ti úplně stačí mikropájka, tenký cín 1mm a míň, pinzeta, stojanová lupa a horkovzduch pro odpájení.
Další věci pokud budeš potřebovat si postupně dokoupíš.
Ty odkazy si uprav stejně, jak jsem upravil ten odkaz na horkovzduch. Díky.
Mikropájku už mám, chci se posunout trochu dál. Ta odkazovaná pájecí stanice není tak drahá, abych nějak výrazně přemýšlel.
Jde mi hlavně o hroty a průměry trysek. Když se podívám lupou na Atmegu 328, tak si nejsem jistý, jestli bych to tím svým kopytem, zvládl. A samozřejmě slušné pasty. Na horkovzduch je dle referencí favorit MECHANIC XG-Z40 Sn63/Pb37
Pro klasiku asi MSN-UV80 .
Zaslal: út říjen 09 2018, 7:55 Předmět:
Jaký flux nebo pastu budeš používat záleží jen na tobě, tisíc lidí, tisíc názorů.
Jen taková drobnost, pájení horkovzduchem s pájecí pastou jak vidíš na videu je možné jen u DPS s nepájivou maskou.
Pokud použiješ DPS bez masky, tak jen hrotem mikropájky. Velikost hrotu volíš takovou, aby se vlezl na pájenou plošku.
SMD součástky pájím tak, že si jednu plošku pocínuji a vývod součástky k ní přiletuji. Ostatní vývody takto zafixované součástky se pak jednoduše přiletují.
Trysku u horkovzduchu mám roky pořád jen jednu, tu základní s průměrem asi 3mm.
Na všechno přijdeš praxí, je zbytečné kupovat hromadu věcí, které pak ani nepoužiješ.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7823 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 09 2018, 8:01 Předmět:
Pokud chceš pracovat s olověnou pastou, tak je lepší infračervený ohřev, neodfoukne ti součástky.
Ale na pár SMD pasívních komponent nemá cínová pasta význam, obzvlášť když ji nenanášíš pomocí šablon.
Než tam nakydáš na každou plošku (jako v tom videu), tak já ti z ruky zapájím třikrát víc součástek jen pomocí pinzety, 0,35mm Sn60Pb a špičatého hrotu.
Ten hrot, co je na druhém odkazu, tomu se někde říká "pájecí minivlna" (vím, je to trochu zavádějící).
Podstatou je to, že na něj stejnoměrně naneseš větší množství cínu, potom na plošky dáš trochu fluxu, osadíš komponent a jen mu tímto hrotem přejedeš vývody. Krásně se ti z něj přenese cín, flux zabrání slití mezi jednotlivými vývody.
Chce to trochu cviku, ale není to nic extra složitého. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 800 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út říjen 09 2018, 8:04 Předmět:
Horkovzduch si kup, není na některé věci nahraditelný a dnes je i docela laciný, klidně i ten, co jsi postoval.
Trysky: záleží, co chceš pájet, ale já na většinu věcí vystačím s tryskou (trubičkou) cca 4mm, kterou ofukuju vývody (pohybuju nad součástkou), tu musíš nějakým nástrojem (nejlépe z takové ty sady "jehel" s modrými držadly nebo pinzetou) trošku nadzvedávat (někdy jsou součástky přilepené epoxid. lepidlem). POkud budeš jen sestavovat vlastní "projekty", stačej pinzety. Nastavení teploty musíš vyzkoušet, proud vzduchu nastavíš co nejmíň, aby ti to ty součástky neodfouklo do neznáma. Trysky jsou obvykle sučástí přístroje př nákupu. Na větší pouzdra QFP se nabízejí příslušně velké čtvercové trysky, musíš přidat vzduch a jde pak odpájet velký IO rychleji.
Pájku olovnatou se složením 60-63% cínu, na SMD lépe průměr 0,5-0,7mm, s tavidlem nejlépe MTL468 nebo 408 (lépe chytá na zlacené spoje, např. bratrské firmy Kovohutě/Marmot nebo Kristall 505 od Stannolu).
Tavidlo: za mě Wharton Rework Jelly (nejmíň smrdí, nejlíp funguje), je ale potřeba jen na opravy nebo zapájení větších součástek (SO,QFP atd), většinou stačí tavidlo z pájky.
Postupy pájení jsou pěkně na YT apod.
Jo a nezapomeň (pokud nemáš) na odsávací licnu (Chemtronics, Goot a jiné - některé čínské ale totálně nesají.... )
Zaslal: út říjen 09 2018, 8:22 Předmět:
Odsávací licny se mi nejvíc osvědčily Techspray PROWICK (tady) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jasně pánové, nic se nemá přehánět, ale pracovat se slušným vybavením je základ. Budu dělat vlastní projekty pro svoji potřebu, klony Arduina atd.
Objednal jsem si z ebay nějaké zkušební desky, tak se budu učit.
Takže hroty klasické zkosené, tryska 3-4 mm, nějakou licnu a pastu prostě vyzkoušet, co bude vyhovovat. O ostatní si řekne praxe.
