FTP server je věd jednoduchá, rozjedeš ho na čemkoliv (PC s Windows, router s Linuxem apod.). Nyní záleží, odkud všude má být tento server dostupný? Pokud jen v domácí síti, tak by třeba stačilo 'Raspberry Pi' nebo jakýkoliv ekvivalent ( i to zmíněné PC s Windows by šlo, akorát by muselo být stále spuštěné pro ukládání fotek nebo videa z IP kamer).
Jestli by ten FTP server měl být dostupný odkudkoliv z NETu, tak potřebuje veřejnou IPv4 adresu, za kterou se většinou připlácí. Přes IPv6 by to bylo bez příplatku, ale tento protokol musí podporovat každý ISP, přes kterého bys na ten FTP server chtěl přistupovat. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Potřebě provozovat FTP-server pro tyto účely vychází vstříc některé routery, které jsou touto možností vybaveny spolu s možností připojení USB-flash disků. Např. starý dobrý WL-500G. Toto řešení je vhodné i z hlediska energetického (nepřetržité napájení).
Ty Asusy WL-500G mám někde doma dva, na jednom jsem si dokonce uvnitř vyvedl druhý USB port, abych mohl provozovat flešku i HDD
@wendik: Kdybys chtěl něco hotového, tak tohle zvládne i každý NAS nebo také můžeš použít hosting (namátkou). _________________ .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 01 2018, 13:44 Předmět:
WL-500gP mame tu v robote, ten mal uz z vyroby dva USB porty a dokonca su USB 2.0. Disk tam ale nemame, len dve tlaciarne. Uz ma vymenene elyty v sebe aj v zdroji a namiesto povodneho firmwaru OpenWrt.
