Výsledek je, že nízkofrekvenční modulaci LRAD vnímáš rezonancemi uvnitř lebky, ne ušima a zároveň je všude "klid" přestože to dělá obrovský hluk, jenže nosnou 14 až 18kHz starší lidi už neslyší.
Na odpuzování je vhodná nf modulace 4000Hz pravoúhlého průběhu s vloženým škrčením 80Hz. ( nejvíc to rezonuje uvnitř lebky a dělá v hlavě největší chaos) Různé tóny, škrčení, šumění, zvuky, hlasové zprávy je vhodné si uložit do souborů a spouštět z notebooku a opakovat je vícekrát, protože se vzrůstající vzdáleností od LRAD reproduktoru slábne hlasitost a srozumitelnost. Zároveň jeden barák "v cestě" signálu LRAD nepředstavuje významnou překážku.
Při 500W (16kHz) je srozumitelnost zpráv na kilometr. Jako reproduktory jsou vhodné 1000W tweetery, nebo piezo deska, nesmí ale být "ošizené" protože nosná (16kHz) je sinus.
Do zpětné vazby oscilátoru je možné zapojit přepínač a používat "dávivý" zvuk s kolísavou nosnou 1000 až 8000Hz, ten je slyšen na několik kilometrů.
Zaslal: ne září 09 2018, 15:53 Předmět:
Húúú, tohle jsem ani neviděl, dobrý
Ale myslím, že je to pičovina - tedy chovat si za účelem odstrašení dalších svou kunu, třeba na balkóně paneláku.
V noci po parkovišti volně pobíhajícím kunám totiž vůbec nevadí ani psi, ani kočky, které lidi nechávají v létě spát na balkónech. Koneckonců jim nevadí ani občas procházející lidi - mají to přímo na háku. Běhají mezi auty ve dvou až třech, když někdo jde, tak si zalezou pod nejbližší auto.
Tak jak je to potom s těmi dalšími, které by měly teoreticky ty "cizí" odradit? Kdybych na vlastní oči ty 3 kuny na jednom parkovišti sám neviděl, možná bych té další, "chované" kuně i uvěřil.
Jestliže tedy běhají po parkovišti i tři kusy naráz, tak to jsou pak ségry, švagrové, nebo se aspoň od vidění znají?
Evidentně si navzájem nevadí - koneckonců té odhlučňovací vystýlky v motorech je i pro 300 kun dost...
Proč by jim teda měla vadit nějaká další na tom balkóně??
Naposledy upravil sinclair dne ne září 09 2018, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 09 2018, 16:21 Předmět:
To od danyka nevím. Fungovat to asi bude a nechá-li se tomu nastavit i udržet rozumný kliďák, pak možná malé. Teď ještě jde o to, čemu kdo říká malé zkreslení
V něčem tam bude bota, při napájení ±100V by to mělo dávat o cosi víc, než avizovaných 500W.
To, co je nakreslené na AW, pak ale nepochybně v desítkách procent, podle toho, nakolik ty výstupní obdélníky budou dokřivený
S tou dodatečnou "modulací" si ten výstupní průběh nedovedu ani představit.
Proč se proboha ptáš?
Není to na zamýšlený účel jedno? Myslím, že spíš naopak, pro tyhle účely čím větší hnus z toho poleze, tím líp, ne?
Krom toho všeho, napájení toho zázraku taky nebude snadná, ani laciná věc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31643 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 09 2018, 17:12 Předmět:
Když vidíš na jednom parkovišti vícero kun(d) najednou, tak záleží na poloze toho parkoviště. Jestli to je někde v zástavbě, u fabriky mezi halama a podobně nebo dokonce na sídlišti, tak to jsou skoro vždycky sourozenci z jednoho vrhu, který si těsně před dosažením pohlavní dospělosti formou hry procvičujou lovecký a další dovednosti. Netrvá dlouho a máma je vyžene samostatně do světa.
Pokud je ale takový parkoviště kde jsou vidět někde u lesejčka, nejlíp u nějaký hlavní silnice a neřkuli s mezinárodním označením Exx, pak bacha na barvu srsti u takovejch šelmiček - hlavně ty co vypadají jako světlý s tmavou podsadou jsou nebezpečný i pro šrajtofle a často i pro venerologický zdraví takovýho náhodnýho chodce, kterej je překvapí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 12 2018, 12:25 Předmět:
Kdyby někoho zajímal odpuzovač na děti, tak 555 naladěná na 18kHz, za ní sledovač, vazební kondík, pak trafo 1:10 a piezo z multimetru, napájeno 12V baterkou. Dospělej neslyší, hlodavci, psi, kočky a děti houfně opouští prostor. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: st září 12 2018, 13:02 Předmět:
Dá se souhlasit až na to, že na děti by v zásadě měly platit úplně jiné výchovné metody, než odpuzovače.
Uznávám že naopak, tedy ty děti přitáhnout k něčemu zajímavějšímu, může být pernější práce.
Ale když už nic, kromě dobré výchovy a vzdělání, tak Tě na důchod ony neodpudí do domova důchodců. Jak si to vychováš, tak to budeš mít.
Když budeš odpuzovat děti Ty teďka, tak až dospějí, tak Ti to vrátí i s úrokama. Na to se spolehni.
Ale ano, některé živější kusy umějí být pěkně otravné - zvlášť ty sousedovy, vychovávaný "volně".
Je potřeba si vždycky poctivě vzpomenout, co za hajzly jsme byli my
Největší bugr nadělají takové ty děti každý ví čí. Na ty nic neplatí, řekl bych že to už je trochu jiný genetický materiál. Vemte si, co už od narození absolvujou a na co jsou trénovaný. Taky potom mají výsledky. Když občas slyším řev a hádky včetně nejvulgárnějších slov někde z uličky, ani se nemusím jít podívat, nejsou to dvě třídy, ale tak 3-4 kousky a jejich 18 letá matka a 35letá babička.
Strana 3 z 3
