Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 06 2018, 23:17 Předmět: Měření dýlky opakujícího se impulzu
Potřebuju přesně měřit dýlku TTL impulzu cca 1ms s přesností na 1-2us, co se opakuje po 10ms. Na oscilu se taková přesnost neodečte, logickej analyzátor jsem půjčil dost daleko. Chtělo by to měřit na čítači. Jenže jednovstupý zajícometr měří jen těch 10ms. Chtělo by to dvouvstupák, jako byl třeba BM520, kde se signál přivedl do vstupu A i B, zvolila se funkce tA - Tb a pro A se nastavila vzestupná a pro B sestupná hrana. Jenže BM520 už dávno nemám.
Nenapadá Vás někoho na jakým principu to bylo měřený? Potřeboval bych ubastlit nějakou přístavku na TTL úrovních a nějak mě nenapadá jak na to.
Díky. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 06 2018, 23:43 Předmět:
Úloha jako dělaná pro MCU, náběžná hrana spustí timer, sestupná jej zastaví, nebo provede "capture", vyvolá přerušení, načež se čas softwarově přečte a dále zpracuje dle libosti. Pro znalou osobu práce na první desítky minut. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út srpen 07 2018, 0:17 Předmět:
Zaky napsal(a):
Jestli myslíš na Hajduríno, tak to je u mě problém. S Atmelem 89C4051 bych to asi dal, ale přeci to je něco práce a už jsem starej a línej.
To si snad seženu tu BM520-ku nebo spravím logičák Schlumberger. _________________ Jirka
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út srpen 07 2018, 4:58 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nenapadá Vás někoho na jakým principu to bylo měřený? Potřeboval bych ubastlit nějakou přístavku na TTL úrovních a nějak mě nenapadá jak na to. Díky.
Dva komparátory a jejich výstupy řídí RS klopný obvod hradla. Náběžná hrana hradlo otevře, sestupná jej zase uzavře.
Vlastně by to takto šlo udělat i s tím jednovstupovým čítačem. Jen k tomu ještě potřebuješ nějakou přesnou kmitočtovou referenci, ale šla by použít i ta z čítače, pokud si ji vytáhneš ven. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út srpen 07 2018, 22:29 Předmět:
termit256 napsal(a):
Logicky analyzator koupis za 2 stovky
To jo, ale s čekáním. Tenhle stav má zase výhodu, že mě konečně něco donutí spravit ten Schlumberger. A možná né, už jsem BM520 sehnal, ale bude kvůli dovče až v pondělí. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st září 19 2018, 22:22 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky.
Stačí na to klasický čítač. Každý čítač má referenci (10 MHz OCXO) a každý měří periodu. Ovšem, zajícometr není čítač.... Ani dva zajícometry dohromady neudělají čítač.
Pokud jsi z Prahy, můžu ti to změřit na opravdickým čítači
Zaslal: čt září 20 2018, 21:16 Předmět:
Jo, už je to BM520-kou změřený. Stačilo spojit přes T kus A a B vstup, správně pocvakat izostaty volby hrany a zakroutit poťákama spouštěcích úrovní. _________________ Jirka
