Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st září 19 2018, 14:01 Předmět:
Takže pro ATmegu Tx, odpovídá ATmega a asi blbě.
U CH340 je to pin 4.
Je to jeden znak, C0h, ale co to znamená bys musel znát protokol.
Na něčem se ta ATmega zasekla.
Naposledy upravil danhard dne st září 19 2018, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
No, nahrál jsem do klasického arduina grbl 1.1 a připojil k němu ty kontrolery a chodí to jak z praku ... takže je evidentně problém v té desce a v ničem jiném. Je to prostě nějaký čínský šmejd a navíc to neotestovali ani ... Prodejce mi odepsal, že chce natočit video, jak se to chová ... A to jsem mu poslal fotku, kde je všechno co to dělá ... Prostě to nekomunikuje ... Tak nevím co mu mám jako točit ...
Zaslal: st září 19 2018, 15:24 Předmět:
Přenosovou rychlost má v pořádku, když mu to na inicializaci chodí a já mu z osciloskopu přečtu, co tam posílá.
Když tak ještě komunikaci druhým směrem. Mohlo by to být někde na hraně, pak se to sekne.
Může kecat taky oscilátor té ATmega, krystaly tam nevidím žádný.
danhill napsal(a):
Tak mu ho pošli a ať Ti pošle náhradní desku, nebo mu flákni negativní hodnodcení, že to nefunguje
Ale uvidíme, zatím do té desky nebudu vrtat dále.
Je evidentní, že je problém v desce a ne v tom, že bych měl něco špatně já ...
Jednak počkám na vyjádření prodejce, jestli mi pošle nový board a jednak jsem si objednal shield přímo k Arduinu a kontrolery mám. Samotný shield stojí 160 kachlí, to je nic a i kdyby poslal nový celý board, tam můžu testovat,porovnávat a případně pak se pokusit i ten vadný opravit.
Moc vám zatím všem děkuji za pomoc a rady.
Zase jsem se dozvěděl mnoho nových věcí a naučil se měřit osciloskopem ...
Mimochodem,nemáte doma někdo něco staršího, nějaký obyč. co nepotřebujete?, jen tak jako na bastlení a občas něco otestovat? Nebudu kupovat osciloskop za 10 litrů, když to použiju 1-2x ročně. Ale na stole by mi slušel ...
Až na tu nefunkční řídíci jednotku vypadá dost dobře a bytelně. Přišlo to rozebrané do posledního šroubku,ale skládání byla zábava. Jsem si vzpomněl na své dětství,když jsem blbnul s Merkurem
Strana 2 z 4
