Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 13 2018, 13:10 Předmět:
Je to takový VHF laditelný měřicí přijímač. S dipólem, co byl v příslušenství, se s tím dal hledat TV signál nebo směrovat TV antény na maximum příjmu. Asi to vstup převádělo na tehdy obvyklou TV mezifrekvenci (cca mezi 38 - 31 MHz) a ručkové měřidlo po detekci ukazovalo sílu signálu..
TV signál s takovým spektrem už dnes v éteru není, ale (pokud funguje) dal by se přístroj používat při bastlení vf obvodů (oscilátory, násobiče f, vstupní jednotky, propusti, filtry apod.) jako selektivní indikátor. I když šířka pásma bude několik MHz. To by se jistě dalo upravit- zúžit.
Takže asi už jen pro vf fajnšmekry ze staré školy...
Naposledy upravil sis2 dne čt září 13 2018, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 14 2018, 12:32 Předmět:
Jo, přesně tak, akorát tohle se asi trošku snáz vyneslo někam na střechu...
- sice to vážilo 10 kilo, ale televize se skleněnou baňou měly podstatně víc
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12057 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 17 2018, 17:09 Předmět:
Celeron napsal(a):
Plechovej Šílelbys s vyvedeným AVC vážil podstatně míň.
v devadesátých letech jsem tahal po střechách a po půdách upravenýho Merkura a 12V/7Ah baterku . . .
Merkur měl vyvedený AVC na měřáček z magneťáku a přepínatelný útlumový článek . . .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 17 2018, 21:14 Předmět:
Akorát že na těhle "pseudoměřících" televizích člověk pořádně nevěděl, kterej kanál vlastně přijímá a ladil či hledal na největší výchylku měřáku. Ale bylo to furt lepší než drátem do voka, či pořvávání "lepší, horší, lepší" _________________ Jirka
Zaslal: po září 17 2018, 21:28 Předmět:
Celeron napsal(a):
na naladění kanálového zesilovače na OK3 to stačilo . . .
. . . tehdy těch vysílačů v okolí moc nebylo a kdo dělal antény, ten to měl všechno v malíku . . .
