Nadoba na leptani DPS
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:23    Předmět: Nadoba na leptani DPS Citovat
Napada vas kde vzit nejakou placatou, nejlip sklenenou nadobu na leptani DPS? Neco jako tohle https://youtu.be/GHtt8IAJYxU?t=36s
Jen ji nechci lepenou. Mam v umyslu v ni chlorid skladovat trvale a byl bych extremne nerad aby mi casem nektery spoj povolil a chlorid doma vytekl.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:25    Předmět: Citovat
tradičně fotografické misky. Na malé formáty plastové vaničky od potravin, tvarohu a tak. Ohřátí ve vodní lázni to vydrží taky.
edit:
pak mě napadlo že asi myslíš leptání nastojato, na Tytrubku jsem se hned nedíval, taky to na každým starým počítači už dneska neběží
zkus http://gddesign.cz/vaza-hranata-x144631
https://www.xxxlutz.cz/p/ambia-home-vaza-0067140052
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:46    Předmět: Citovat
hledej v laboratorním skle. Nevím, jak se tomu ale říká - vypadá to jako velká kyveta, ale kyveta to není
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 18:08    Předmět: Citovat
mrkni sem jestli by něco nevyhovovalo.
nebo tohle ?
Určitě se dá najít víc.....
termit256
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Zda se ze hranata vaza byl ten spravny vyraz Smile
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Dovolujem si upozorníť, dávaj veľký pozor, kde budeš chlorid skladovať. Ak bude nádoba otvorená je veľká pravdepodobnosť vyprchania a korózie všetkého kovového okolo. Mal som uzatvorenú fľašu v pivnici v kovovom regáli a behom roku kompletne prehrdzavela kovová priečka nad chloridom !!!! Vlastná skúsenosť !!!!
Edit: Samozrejme fľaša dobre netesnila.....
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 19:59    Předmět: Citovat
To já jednou, ještě když jsem pracoval v Práglu, jsem nalil chlorid ho hliníkové misky, ve které jsme dostávali jídlo na noční směně. To vám byl fofr, abych to z té ledničky dal aspoň na zem.
Pak jsem vyrobil lepenou nádobu z 4mm plexiskla, drželo to dobře, vůbec bych se toho nebál, ale chlorid jsem vždy vyléval. Obrovský výhoda je to, že je vidět, jak leptání pokračuje a kdy je hotovo.
Doma mám připravených několik desek 10mm plexi o rozměru cca 40x40cm. A k nim distanční 10mm vložky. Takže by mohly vzniknout dvě oddělené nádoby, izolační a lepící tmel bych asi použil tmel na autoskla. Na krajích mám vyvrtané díry pro nerezové svorníky. Ještě sehnat čas na realizaci.
Ale - jak bratr dělá do plastových oken - napadlo mě nechat si na leptání vyrobit dvojsko - normální izolační dvojsko, ale bez jedné strany. Jakýkoli rozměr není problém. Vnitřní tloušťka 12mm by byla dostačující. Samozřejmě rámeček by byl nerezový (standardní je hliníkový), ale to by nebyl problém. A byl by jen na třech stranách. Nutné by bylo vyzkoušet, zdali to lepidlo, které to defacto těsní, je chloriduvzdorné. No a dolů samozřejmě hadičku s perforací na vzduchování. Oproti Youtub videu z 1. příspěvku bych hadičku ohnul do L a vložil ji těsně podél vnitřní svislé stěny a dna. Odpadá tak (zbytečný) problém s těsněním otvoru pro hadičku.
Ale myslím si, že žádnou takovouto plochou nádobu nelze dobře utěsnit. Takže leptat venku a pak to přelít do těsnící nádoby. Já to mám v 3l nádobě od Sava a samozřejmě venku.
Petr
termit256
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Z toho lepeni mam prave obavy. Ono to nejaky cas drzet bude, ale co to udela dlouhodobe je ve hvezdach. Nebavi mne to neustale prelivani a vyplachovani pri kterem se vsude nacaka chlorid apod...
Nasel jsem pred chvili toto video https://youtu.be/OmKdW3QI5es
Prijde mi to jako mnohem ucinnejsi nez sproste bublinky.
Jen pouzity princip cerpani je ponekud nestastny s ohledem na potrebny tvar nadoby. Pokud by se tam dalo obycejne odstredive cerpadelko, dal by se pouzit nejaky vzduchotesny plastovy box konvencnich tvaru kterych je vsude plno.
Ježíš to jsou kraviny . Kdysi jsem měl ty fotomisky , ale jdou do pryč . Úplně velké věci nedělám a tak jsem se ustavil na skleněném krytu elektroměru . Jestli to nevíš , tak DPS plove na hladině chloridu . Netřeba nis míchat , samé nesmysly . Dělej věci jednoduše .
termit256
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Jasne ze vim ze plave, tak to delam doposud. Delam desky metodou toner transfer, je to rychle a desky jsou pekne, ale je treba rychle leptat. Pokud neni deska vyleptana do 3 az 5 minut, miva tendenci motiv proleptavat. Michanim a ohrevem se proces znacne urychli.
S tim svincikem kolem to plati pro misky uplne stejne.
vlado5
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Ja fotomisky používam stále. Dosku dám na hladinu a pláva... Keď je roztok chloridu čerstvý (nevyčerpaný) rýchlo leptá aj bez zahrievania. Ak už má niečo za sebou, už to ide výrazne pomalšie. A vtedy pomáha zahrievanie. To sú moje dlhoročné skúsenosti.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Obalovací miska malá (26 x 18 6 cm) a velká (34 x 25 x 7 cm). K dostání v českých obchodech s domácími potřebami, nikoli v hobby, super, hypermarketech.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/miska-obalovaci-34x25x7cm-ph-velka/
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 21:30    Předmět: Citovat
skleněná ? rozbije se...co tak plastová z vyřazeného podnosu školní (závodní) jídelny, he ?
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Víčko od krabičky bonbónů Ferrero, položený do větší misky buď vysypaný mletým mastkem, nebo zalitý zespoda sádrou ... jsou asi 2 nebo 3 velikosti, výhodou jsou kulatý přechody stěn a dna.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 23:38    Předmět: Citovat
V Tesle Přelouč byla galvanovna a plošákovna skoro všecko vyrobený z červenýho Novoduru. Je to PVC -polyvinilchlorid. Kdysi z něj byly i ty fotomisky. Je bomben fest proti kyselinám i zásadám do 50 st.C. Nevydrží ale organický rozpouštědla. Dá se lepit lepidlem a svařovat na zrcadlech.
Já si dělal svislou nádobu z Novodurový trubky 150 mm průměr. Trubku nahřál v elektrický rouře na asi 130 st.C. a splácnul v dřevěným přípravku do obdélníkový roury s kulatejma bokama. Dno jsem udělal z 5 mm deskovýho Novoduru a přilepil ho na tupo k trubce lepidlem L20. Ta L20 je naleptávací lepidlo, spoj vydrží to co vlastní Novodur a ani časem nepovolí.
Nebo se to dá polepit jako akvárko z deskovýho Novoduru.
Bacha, to šedý, co se z toho dělaj odpady po domech není Novodur ale PP -polypropylén a ten se nedá lepit jen teplotně tvarovat.
