Statistika poruch
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 4:03    Předmět: Statistika poruch Citovat
Máme dva ohony: majitel haly a nájemce haly.
Majitel chce pronajmout s vynaložením nejmenších nutných nákladů, nájemce očekává co nejlepší stav s minimem následných nákladů.
V hale je několik set zářivkových těles cca 45 let starých. S množstvím práce, startérů, trubic, náhradních tlumivek, kompenzačních kondenzátorů byla hala krátkodobě ze 100% zprovozněna, ale logicky v řádu dní a týdnů začaly odcházet tlumivky, kondy, přestávají startovat některé zářivky (58W Philips).
K výměně tlumivek sehnal majitel elektronické předřadníky - zdemontované odněkud, které už mají neznámou dobu nasvíceno. Z 10 zakrátko dva odejdou taky. Samozřejmě množství dalších hodin na údržbu.
Zcela neelektrický dotaz, jak vysvětlit laikům a škrtům k tomu, že takové osvětlení je bez průběžné údržby nereálné?
(poslat doprdele oba nechávám jako závěrečnou možnost).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 5:51    Předmět: Citovat
já používám analogii s autem. Např že nechám li několik měsíců auto stát tak je to problém. Tomu většinou laici rozumí.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 7:45    Předmět: Citovat
Většinou udělají blbce z tebe. A pak je teprve pošleš... Wink
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 8:22    Předmět: Citovat
A o co jde? Udělej svou práci a nech si zaplatit. Samozřejmě k tomu udělej dokumentaci a pro majitele zdarma, ale oproti podpisu s datem, kdy ho v textu vlastně informuješ o budoucím režimu údržby. Budeš z obliga v budoucím pravidelném nebo nepravidelném odchodu svíticích blikátek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 10:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
to bys musel zná tkonkrétní lidi a situace, netýká se to jen mě. každé patro má svého nalinkovaného elektrikáře.
a ještě další chuťovka, pro pár strojů s těžkým rozběhem se má přidávat podružný rozvaděč, k tíži majitele budovy, osazení jističi 3x32/C.
stroje s motory 3 kW které ustojí jištění 2,5mm2 3x16/C. Protože je tam prach, revizák požaduje uložení kabelů v skupině A - nejhorší, to znamená pro trvalý odběr motoru 9 A tahat kabel 6 nebo 10 mm2?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Taky záleží na délce vedení a materiálu izolace. Pro kabel CYKY, zatížený na 9A ve třech pracovních vodičích, uložení A2, stačí v základě průřez 1,5mm². Požadovaný průřez se případně zvyšuje podle délky a přípustného úbytku napětí.
Pro motor 3kW a přiměřenou délku vedení by měl být CYKY 2,5mm² vyhovující.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Revizák nenechal průřez 5x4 na jištění 3x25, "i když je uložení v trubce 1m, už je to uložení A, hořlavý prach 5mm" požaduje sundat jištění nebo kabel 6 mm2.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Můj revizák mi nedávno říkal, že je nějaká změna a jsou vyžadovány vyšší průřezy kabelů, nž bylo doteď zvykem.
Přesně to samé jsem řešil- přípojka 10m, jištění 3x25A, říkal jsem 5x4mm², on mi řekl, že musí být 5x6mm².
Bavili jsme s eo tom, před asi 14 dny.
Achab
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Pro zatížení 25A (max 29A) a uložení A2 vychází 6mm². Viz kalkulačka zatížitelnost kabelů.
@Michal22: Pro elektrické přípojky a vedení před elektroměrem platí další předpisy.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
to bys musel zná konkrétní lidi a situace, netýká se to jen mě. každé patro má svého nalinkovaného elektrikáře.
Jasně. že neznám, ale to je právě na tobě, abys tu situaci vysvětlil. My můžeme jen poradit, ale ty se budeš rvát o výsledek té práce a o peníze.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Tady je problém, že kabely jsou z 90% na roštech, poslední dva metry ke strojům v trubce, tím revizák sundá zatížení o stupeň dolů. Mám tu nějaké německé tabulky, podle nich to vychází dokonce o dva průřezy líp.
Ať se kluci dohodnou přes projektanta a mně pak sdělí výsledek...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Ono za
a) pro ten provoz musí být vypracován dokument o posouzení vnějších vlivů (zdá se to jako blbost nicméně jako elektrikáři ti to brutálně usnadní život)
b) pokud chceš něco měnit mělo by to být na popud projektanta o opět dokumentace. Ono tam Lojza říkal moc v dnešní době nefunguje.
Internet - metla lidstva
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Já z toho asi urychleně vykličkuju, protože být prostředníkem mezi dvěma subjekty s protichůdnými zájmy je nevděčné, ale když si navíc odporujou projektant s revizákem, je to už vůbec na palici.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Áno , to to ti doporučujem ...
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:33    Předmět: Citovat
V těch průřezech je pěknej bordel. Nedávno mi spřízněný revizák vyprávěl příhodu z Německa, kdy měla jeho fy problém s zásuvkovým rozvodem 230V/16A v sádrokartónových příčkách nacpanejch vatou. Dýlka vedení od jističe cca 40 metrů, jištění 16A. Podle německejch norem to má být kvůli tý vatě natahaný 3C x 4. Rolling Eyes Řešilo se to několik dní a nakonec tam naflákali 13A jističe.
Co to je za kokotinu? Myslím, že průchozí zásuvka se průřezem 4 mm ani nedá zapojit, koncová se spoceným čelem. Jde čtyřka drát vůbec narvat pod šroubky zásuvky a nebo dokonce do nástrků bezšroubkový zásuvky?
A to mě revizák tvrdil, že normy máme harmonizovaný přes EU a u nás by to mělo být stejně.
