Zaslal: ne září 09 2018, 12:55 Předmět:
dusky01nn napsal(a):
Tak dobre, ale ked ma adapter napisane max. 1A, tak hadam nemoze dat 1,5A?
Klidně může, proč by nedal? Ale už to asi nebude při 12V, ale třeba při 10, 9, 8...
Každopádně se může již poškodit - přehřát trafo, prorazit diody, nebo regulátor, pokud má.
Jak je to s tou sázkou o podstránky? Nepochopil jsem to, ale vůbec to nevypadá hezky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 09 2018, 13:55 Předmět:
No prostě se tenhle de bil vsadil s dalšíma stejnýma de bilama o to, kolik vyprovokuje diskusních podstránek takovýhohle vlákna. Jsem pro jeho minimální uzamčení a udělení podmíněnýho trestu - pokud zkusí znovu podobnou provokaci, nesilomrdnej BAN nafurt. Von moooc dobře ví, jak se čemu říká a co má měřit, jenom nás tady provokuje nějakejma ampérážema a vyzvídáním, kolik toho ještě vydržíme, k0k0tek jeden... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak prečo si myslíš, že amperáž adaptéra môžeš merať viackrát?
Ked je napisane: 12V/1A outpot a inpot 230V, tak nemoze byt outpot 1,5A.
Preč by nemohlo dať viac? Keď máš doma elektrický rozvod 16A, tak ide do 16A a potom vyletí poistka. Keď dáš miesto poistiek klince, tak môžeš aj zvárať. Na dedinách to tak bežne robievali. Lenže ty v adaptéri nemáš poistku žiadnu a tak ide ampérov koľko len dá, až kým nezhorí, alebo tam máš poistku elektronickú, ktorá ti ten adaptér pri väčšom prúde vypne a nenameriaš nič.
jimirek napsal(a):
Proč nenabídnout tazateli takové pěkné soudobé řešení. Krabička se dvěma měřicími fousy, uvnitř upravená zátěž třeba z E-Bay za 350,- Kč a procesor s wifi a k tomu malá apka v mobilu, kam by jen naťukal parametry zdroje ze štítku a vypsalo by mu to, kolik dává ten zdroj ampér při jmenovitém napětí a kolik při předvoleném poklesu napětí. Odhaduji, že za nějakých řádově 20-30.000 Kč by se toho někdo mohl ujmout. Je to vlastně díra na trhu. Nikde jsem nic podobného neviděl a nedělám si nároky za autorské poplatky za ten nápad, který je k volnému použití.
Ti zkostnatělí starci to pravda pořád měří nemoderně s jakýmsi ampérmetrem, voltmetrem a zátěží, no a pokles napětí o deset procent počítají z hlavy. Doba je ale jinde, pánové.
Diera na trhu to je, ale načo aplikáciu a wifi? Veď taká inteligentná krabička si predsa zmeria napätie naprázdno a potom zvýši prúd, kým nedosiahne pokles napätia o tých 10% a odpovedjúci prúd zobrazí na displeji. dusky si už potom jenoducho porovná zobrazený údaj s údajom uvedeným na adaptéri. Čo to spraví so zdrojom je druhá vec, ale dobre navrhnutá krabička to prežije.
Zaslal: ne září 09 2018, 14:45 Předmět:
Těch 10% u zdrojů s malýma trafíčkama je asi málo...
EKKAR napsal(a):
Jasně. Spíše jsem čekal, že se k tomu vyjádří sám. Nevyjádřil, a už se to "zapovídalo".
Tohle je jeden z mála případů, kdy se přikláním k uzamčení vlákna.
EB nemá zapotřebí trolly vyhledávat, ale ani je živit.
Technický dotaz byl zodpovězen dostatečně jasně v několika modifikacích.
(Stejně bych to ale hodil do Začátečníků. Tyhle představy lidi často mívají.)
Zaslal: ne září 09 2018, 14:55 Předmět:
"Tohle je jeden z mála případů, kdy se přikláním k uzamčení vlákna.
Technický dotaz byl zodpovězen dostatečně jasně v několika modifikacích."
Toho sis všiml až teď, kdy je tu 7 obrazovek?
Já sám, ačkoli to běžně nedělám, jsem tu 2x citoval jeho motivaci.
Zřejmě si /jím samým uvedené/ motivace nikdo v tom fofru nevšiml.
Jak byli všichni zaměstnaní technickým řešením
Zaslal: ne září 09 2018, 15:08 Předmět:
Je to už na třetí obrazovce, hned pod obrázkem toho šoupáku.
Típnutím už tam, by nepřekonal svůj rekord ze Soplwebu /tam má myslím 4/, sázku by nevyhrál a dal na chvíli pokoj
Jsa sám kokotem, mám na kokoty poměrně dobrý čuch.
Zaslal: ne září 09 2018, 16:14 Předmět:
Jediná možná odpověď - DELETE (tedy nikoliv Koš, kde se mu to "započítá", ale tvrdý smazání - popřípadě i včetně zrušení účtu/nicku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 09 2018, 18:03 Předmět:
Sinclair > Nesledoval jsem to tady, měl jsem reálnější "povinnosti"
Ale vždyť je úplně jedno, který z těch vsadivších se blbečků vyhraje sázku, jestli ten "náš", nebo jinej.
Jsme tu kvůli elektronice, nebo trolům?
Čím víc sem píšeme, tím větší bude mít skóre...
Teď už tedy budeme úplně potichoučku....
Tak jsem zase o něco chytřejší.
Až dosud jsem na internetu nenarazil na vymaštěnce vymaštěného co by kvůli nějaké blbé sázce dělal ze sebe idiota (tomuhle šmudlovi to ale asi nedalo zas takovou práci) a za$íral dobře fungující poradnu svým blitím.
No, stalo se to teď, příště už budu vědět, kam takového exota poslat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Ja si nemyslím, že to bola stávka. Len mu po niekoľkých stranách argumentov predsa len v tej jeho hlavičke zacvaklo, že aké nezmysly sa pýta, no a jediné, čo ho v tej chvíli napadlo, bolo, že to otočí na akože stávku.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
