Zaslal: so září 08 2018, 21:51 Předmět: Samsung LE32R86BDX/XEH zasek obrazu a restart
Ahoj,
televize po zanuti normalne nabehne a neco malo pres 2 minuty bezi bez problemu, potom se obraz zasekne, objevi se pres nej vodorovne cary ktere problikavaji a po par sekundach se televize restartuje, objevi se okno s nazvem vstupu DTV a potom uz je jen cerna obrazovka a opakujici se restarty se zobrazenim okna s napisem DTV.
Nevite kde by mohl byt problem? V napajeni to asi nebude, co jsem promeroval kondenzatory tak by melo byt vse ok a dal uz nevim. Diky za kazdou dobrou radu.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1414 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne září 09 2018, 12:18 Předmět:
Pokud jsi vyčerpal možnosti defaultního nastavení obrazu a zvuku ovladačem v menu, je ještě možnost resetu do původního továrního nastavení. Pokud by ani to nepomohlo, bude asi nejjednodušší tohoto dědečka odvézt do servisu.
Ten časový průběh poruchy s následným restartem může samozřejmě indikovat i hardwerovou poruchu, od bordelu v paměti až po studený spoj či přerušení některé cesty při ohřátí. Pouhým měřením kondenzátorů toho moc nezjistíš, přecejen to je digitální technika.
Tahle TV stejně ale nemá tuner pro DVB-T2, takže je třeba pečlivě uvážit investici do případné opravy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 09 2018, 13:16 Předmět:
No a co s tím má společného to, že nemá DVBT2? Třeba to používá pro satelit a nepotřebuje psát o blbostech, co nemají se závadou nic společného.
Poraď s problémem nebo piš k problému.
Dominic: Diky za prispevek. Toho jsem se bal. Mam zkusit desku upect v troube? To si nechavam jako posledni moznost. Premyslim, ze si sezenu alespon na pujceni jinou desku a zkusim je prohodit a bude jasno.
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: po září 10 2018, 18:18 Předmět:
fojman napsal(a):
Tovarni nastaveni nepomohlo, ale diky za tip.
Do rúry ju radšej nepchaj, môžeš skusiť na ten procák fúknuť teplovzdušnou. Môže sa ti to podariť a nejaký čas to vydrží ale ak to preženieš tak to umrtviš na trvalo.
Zaslal: po září 10 2018, 19:33 Předmět:
Tovární nastavení s tím nemá nic společného. Jsou to studeňáky u procesoru, takže odborné zahřát procesor a nespálit nic jiného. Do trouby určitě ne, to by bylo už na novou desku. Kdyby nebylo tajné odkudy jsi, tak by se mohl ozvat i někdo za rohem, co to umí opravit. Taky by nebylo od věci napsat přesný popis té desky a dát sem fotku pro porovnání pokud tedy chceš pomoct od jiných v případě, že to sám nezvládneš.
Zaslal: po září 10 2018, 20:13 Předmět:
rnbw-Reball na týchto doskách nema zmysel, ten procesor na týchto doskách sa hreje ako sviňa a po tých tisíckach hodín ktoré to nabeha sa teplom prepadne plošak pod procesorom. Fojman-Pokiaľ sa rozhodneš že sa pustíš do toho a podarí sa ti reflow nezabudni dosku v mieste pod procesorom podoprieť napriklad teplovodivymi gumami a to preto aby sa plošak ďalej nedeformoval.
