Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 24 2018, 0:39 Předmět:
Tomu se rika panecku recyklace
Nedelam si iluze o puvodu soucastek z ebay a pod. (koupil sem treba levne nove SDRAM moduly, kde je puvod tech cipu asi jasny, ale kdyz to funguje...). Otazkou je jak na tom sou distributori, snad Farnellum, Mouserum a pod. se da na 99% verit, u takoveho TME teda uplne nevim...
Ti polsti smejdi jsou uplne to same jako ebay. Never jim ani nos mezi ocima.
U serioznich distributoru typu farnell a mouser mas vicemene zaruku, berou primo od vyrobcu. Ale i pokud by byl nejaky problem s padelkem (muze se to stat kazdemu), bez problemu ti ho po upozorneni vymeni.
Bral jsem od tme drivery ke krokovym motorum ktere jinde nez na ebay a tam nemeli. Jakoze fungovaly, ale popis IO sel umyt acetonem. Moc duvery to ve mne nezanechalo.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 24 2018, 16:26 Předmět:
K těm ATMegám: mám jich několik z různých zdrojů. Stačí jednoduchý prográmek a měřit AD převodníkem vnitřní referenci. Rozdíly jsou až překvapivě velké ...
Zaslal: so listopad 24 2018, 17:03 Předmět:
>FHonza
A jaky rozptyl te bandgap Vref uvadi vyrobce? Jako, kdyby to bylo naky mereni na vetsim poctu vzorku, kde by treba skupina 1 z Mouseu mela ve vsech pripadech rozptyl maly a 2. skupina z TME naopak zdy nejaky ulitly, tak by z toho asi slo neco vyvodit. Me zaujalo to mereni VA charek tech body/esd diod, zrejme rozdily vlivem jinych bondovacich dratku ci co, to v tom clanku nebylo nak detailne rozebrano. Popis byva neska vecinou vylaserovany, takze umyt nejde. Dalo by se treba merit mikrometrem tl. pouzdra, jesi neni sbrousene...
Nebo treba MOSFETy ST, IRF... Ja sem zatim s jejich soucastkama nemel zadny problem, ale ptam se, jesi nekdo ano...
Davnejsie IRFP460 z TME mi vyhoreli vsetky len taky fukot, z Aliexpressu nie - ja osobne kupujem iba tam, vyhybam sa aj ebayu, kedze su tam ti isti predajcovia, iba co sa zbytocne sponzoruju amicki nenazranci...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 24 2018, 20:06 Předmět:
So suciastkami z TME som tiez nemal ziadny problem. Pouzivam hlavne na opravy zdrojov - elyty Nichicon a Panasonic, odpory, par nejakych FETov a diod. Bezi to 24/7 a za niekolko rokov z toho neodislo nic.
