Zaslal: po červen 05 2017, 15:30 Předmět: STANDARD SR-F410
Prosím o schema a rozmístnění součástek k tranzistoráku "STANDARD SR-F410 9V". Tyto technické údaje by měly být v "Sdělovací technika č.4 / 1965"
Předem děkuji za pomoc.
Dik, tuhle stánku jesem našel, ale potřeboval bych ještě rozložení součástek a pohed na spoje, abych se mohl orientovat, je to tam tak moc natlačené, že nevím kde mám měřit. To rozložení má být v té ST4/1965
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po červen 05 2017, 20:58 Předmět:
Mladí to již asi neznají, ale my starší víme, že popis obou verzí s pokyny pro slaďování a výkresem rozložení hl. částí se nachází v knize "Zahraniční rozhlasové a televizní přijímače" od autorů Hodinár-Studničný z r. 1969. Mám za to, že pro opravu tak jednoduchého přijímače není nic více zapotřebí.
Dík, za typ, pokusím se tuhle knihu někde sehnat, mám jen všechny díly schemat od ing. Kotka a i staré přijímače od ind Baudiše. NF část je v pořádku a součástky jsou tam dost natlačení a na straně spojů je dost drátových spojek a neorientuji se, kde jsou měřící body, proto by mě pomohl pohled na spoje a ten mám být v té ST 4 / 1965
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 30 2018, 21:44 Předmět:
Obnovím toto téma. Má tohle rádio, ale je to 3V napájení a je úplně jinak plošňák, než u 9V. V Hodinářovi je k němu jen schéma, v tom by nebyl problém. Na hledání kde je co zapojené, je to pro mně docela na nervy. Už se v tom po chvílích hrabu nějakou a pořád je to na prd. NF část je funkční a u VF je někde problém a nějak se nemůžu sledovačem dostat dál, protože když nepoznám kam přesně co vede, tak je to ....
Teda, když to vidím, jak je to tam nahňácaný a mít se tím živit, okamžitě jdu kopat s cigošema Mám k dispozici český servisní návod na standard SR-F 410/ 9V, tak bych skeny vyměnil za obrázky(skeny) na tu 3V verzi.
Předem velmi děkuji. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá srpen 31 2018, 7:52 Předmět:
Zdravím v pátek na konci prázdnin a měsíce.
To se tu prosím nenajde někdo, kdo by měl zkušenosti s touto 3Voltovou verzí Standardu
Je to tu pěkně nepřehledné a nelogicky rozházené po různých místech PCB. Vůbec to nejde logicky za sebou jako ve schématu a je to tam tak nacpané na sebe, takže něco dohledávat je dosti těžké, aspoň pro mne
Moc by mi pomohlo mít obrázek spodní strany desky s popisem a orientací tranzistorů, pozic odporů a kondenzátorů. Něco málo jsem našel, ale ve VF části je to horší dohledávat.
Děkuji moc všem ochotným za pomoc.
Velikost:
170.53 kB
Zobrazeno:
157 krát
Velikost:
213.59 kB
Zobrazeno:
162 krát
