CB anténa Sirio Titanium 1200 protiváha.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 20:44    Předmět: CB anténa Sirio Titanium 1200 protiváha. Citovat
V Holicích jsem si zakoupil anténu Sirío. Ptal jsem se co použít na balkon a prodejce mě řekl tuhle anténu lze použít a že jako protíváha muže stačit zábradlí, železo o délce snad 50cm. Balkon má zábradli z obdelníkového profilu o délce přes 2 metry a šiřce 6cm. Protože mám balkon "utopený" tak hodlám použít pásovinu délky 60cm a šířky 40cm kterou uchytím na zábradlí. Na konec umístím anténu a vysunu ji do prostoru. A mám otázku zda může pásovina posloužit jako protiváha. Děkuji za odpověď.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Může ale špatně. Na plocháč bych příšrouboval tabulku plechu a až pak anténu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 8:49    Předmět: Citovat
Aby ta náhražková anténa měla nějaký užitek, stejně ji musíš doladit na optimální PSV. Při tom rovnou zjistíš, jestli kus jeklu jako protiváha stačí nebo ne. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/jak_cb_ant.htm
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Hlavně to musíš vodivě spojit (opletení koaxu) s tou pásovinou či zábradlím, jinak je to jen na okrasu. Vlnová délka je 11m, tam nějaká konzerva nepomůže. I ta střecha auta toho moc nezvládne jako protiváha.
Jenže magnetky jsou často laděný i přívodním koaxem, takže pokud upravíš jeho délku či použiješ moji "úpravu", asi se rozladí a pak z toho bude oblíbený "smeták". Sám nevím.
P.S. Možná omotat koax kolem té "protiváhy". Ale to zas asi nedosáhne ke staničce.
