Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne srpen 26 2018, 19:28 Předmět: Ako vypočítat indukčnost.
Ahoj všetkým.Potrebujem poradiť chcem si spraviť prispôsobovacý článok na QRP čundr s trx.Mám starší ale chcel by som si postaviť menší.Chcem L článok.Ja viem na internete ich je kopa.Kedže chcem aby mal malé rozmery tak som zobral otočný kondenzátor z tranzistorvého malého radia.Ten má ale kapacitu max 230pf.Vo večšine schém je 500 pf.samozrejme že je možné k nemu pridať nejakú tú kapacitu aj tak sa dá.Viem že u týchto článkov platí nejaký pomer indukčnosť cievky a kapacity otočného kondenzátoru aby to pracovalo od 1.8 do 28MHz.Ale nejak som to nikde nenašiel.Mám ešte k dispozícii Amidon T130-2, na ktorý by som to chcel navinúť.Alebo cievka bez jadra poprípade.Viete mi prosím niekto s tým poradiť? Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne srpen 26 2018, 19:52 Předmět:
Zkus vyhledat kontakt na některého QRPíře (třeba OK1IF), který se zabývá i anténařinou a vytáhni si z jejich stránek, případně přímo od nich potřebné informace.
Zkus hledat třeba "pádlová anténa"
Můžeš zkusit web OK1IKE,
http://hellsoft.cz/ok1ike/
tam je poměrně hodně schémat i když podle mě předpokládají určité znalosti z oboru. Většinou si myslím, že je IKE neověřoval.
Ten kondenzátor z malého rádia má určitě dvě sekce, které paralelně dají zhruba těch 500pF.
K výpočtu ešte chýba minimálna kapacita otočného kondenzátora. Pre zladenie minimálnej a maximálnej kapacity otočného kondenzátora s maximálnou a minimálnou frekvnciou požadovaného rozsahu je treba zrátať sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych.
2 pi fmin = odmocnina z (L (Cmax + Cp))
a
2 pi Fmax = odmocnina z (L (Cmin + Cp))
kde pi je Ludolfovo číslo,
fmin a fmax je minimálna a maximálna frekvencia, konkrétne 1,8 a 28MHz,
Cmax a Cmin je maximálna a minimálna kapacita ladiacého kondenzátora, konkrétne 230pF a niečo nevedno koľko pF,
L a Cp sú neznáme, kde L je indukčnosť a Cp je pevná prídavná paralelná kapacita k ladiacemu kondenzátoru.
Je zrejmé, že Cp môže vyjsť aj záporné a v tom prípade nie je možné daným kondenzátorom dosiahnuť preladenie v požadovanom frekvenčnom rozsahu.
A ešte za predpokladu, že Cp je oveľa menšie ako Cmax a Cmin oveľa menšie ako Cp, možno vyššie uvedené vzťahy zjednodušiť. Z Cmax a fmin sa potom jednoducho vyráta L a následne z L a fmax sa vyráta Cp.
///Ale jestli máš toho amidona, tak na něj namotej 30 z drátu a udělej od 8. závitu do konce odbočky po 2 závitech, ten styroflexový kondenzátor na to QRP bude dostatečný.
