Založen: Mar 17, 2011 Příspěvky: 60 Bydliště: ...nedaleko LV(NR-kraj)
Zaslal: so srpen 11 2018, 18:01 Předmět: TECHNIKA LED TV model 22-LF904SS13
Zdravím elektronickú verejnosť a zverejňujem túto mrtvolku LED TV zo série "spoľahlivých" kusov made in Tesco.Požiadal ma o opravu kolega s práce.V tv som vymenil skratovanú D09 - UF5402,ktorá sa po pripojení konektora LED podsvietenia poriadne zahrieva a vlastne týmto spôsobom aj skončila.TV sa zapne,všetko nabehne aj podsvietenie funguje normálne ale nenechávam to bežať len krátku dobu,lebo dioda by skončila.Miesto napätia 24V v schéme je na kondíkoch 22,3V.Bez pripoijenia konektora LED sa chová normálne (23,6V) tak to asi v zdroji nebude.Elektrolyty sú "zdravé"nenafúknuté.Ďakujem za každú rozumnú radu.
_________________ RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne srpen 12 2018, 15:09 Předmět:
To že kondíky nie su nafuknuté ,ešte naznamená že su dobré.Premeraj elity aj keramiku.Ak budu o.k. tak to potom vyzerá že to maju už niektoré ledky v podsvietení pomaly za sebou. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne srpen 12 2018, 15:26 Předmět:
Ďakujem mkat,poslal som SZ správu .... _________________ RxB
Zaslal: ne srpen 12 2018, 16:20 Předmět:
to je pravda ja v Tescu nakupujem iba sporadicky a elektroniku určite v žiadnom prípade,to ale asi veľa ľudí nerozlišuje,hlavne že to je lacné .... _________________ RxB
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4956 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 12 2018, 22:29 Předmět:
A keby sa jej pomohlo s D8? Inak niektorý z filtračných kondenzátorov môže prerážať, a teda vytvárať odber, ktorý keď sa spočíta s odberom podsvietenia, tak je to už moc. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
A nepomohlo by osadit chybějící Schottky na pozicích D11-D12 ? Už jsem se setkal s něčím podobným, proražená Schottky, po výměně asi po 2týdnech opět průraz. Tak jsem osadil chybějící ,tuším že to bylo 5A/60V a telka jede. Kontrola všech elytů byla samozřejmostí.
Zaslal: po srpen 13 2018, 18:03 Předmět:
Ďakujem za všetky reakcie .....problém vyriešený ,,,funguje to,,, _________________ RxB
