Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 10 2018, 15:51 Předmět:
Co je na nich tak raritního? Taky jsem s nimi dělal a zařízení, v nichž jsem je použil, pokud vím, stále dělají, co mají, a jak mají.
A taky, jestli si dobře vzpomínám, jen málo jich mělo kapacitu pod deklrovanou hodnotou. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 10 2018, 16:22 Předmět:
Milan napsal(a):
Moc toho nepamatuješ, ...
A ty "axiální" (TE67x) bývaly rovněž v mnoha tvp Tesla - např. Color univerzal, 110, 110-ST, anebo v přenosných Satelit, Merkur, Pluto, . . .
Hill napsal(a):
Jj - zaručovaná kapacita běžně +100% a -20% (do toho "mínusu" nejdou ani po těch letech) a ne jako u těch dnešních, kdy i nový má málokdy "štítkovou" hodnotu kapacity _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá srpen 10 2018, 17:44 Předmět:
Pokud z TC941-943 neodpadla ta kapka epoxidu nahoře, kterým byly uzavřené proti vysychání, tak mají kapacitu dodnes.
Bohužel kvůli špatnému odmaštění a přípravě povrchu ta kapka epoxidu odpadávala často. Pak ten kondík byl do roka a do dne suchý na troud.
Kvůli tomu odpadávání uzavíracích kapek s nimi byli finální výrobci nespokojení. Proto se dají najít jen v poměrně úzkém okruhu výrobků a z určitého časového období, jako např. Monika a první Dolly. V dalších Dolly i v Menuetu a podobných už byly raději použité malé axiály naštorc, zpočátku "subminiaturní" TC922-924 a později už řada TE980. Tím se ale jejich montáž strašně znepřehlednila a jejich opravy, to bylo jako za trest.
Naposledy upravil sinclair dne pá srpen 10 2018, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 10 2018, 18:00 Předmět:
Pásek, vyseknutý s Fe pocínovaného plechu pod hliníkovým nýtem asi drží lépe a déle, než např. kulatý měděný drát.
Možná šlo i o úsporu mědi - kvůli velikosti a váze větších pouzder řady TE670 by případné kruhové měděné vývody musely mít nejmíň 1mm v průměru, aby se neuklepávaly.
To se potvrdilo u jejich "B" řady, které měly kruhové Cu vývody 0,8 a byly často utržené, pokud nebyly fixované do desky přídavným páskem.
Větší a těžší pouzdra "růžové" řady TE980 taky mají Cu vývody 0,8mm. Kvůli váze.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1273 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá srpen 10 2018, 20:36 Předmět:
Opět jsem díky chvatu špatně volil některá slova.
Za rarity jsem považoval ony TC942(3).
Na moderní modré stojaté TE014 jsem narazil taky jen párkrát (na dotaz, proč se na ně ve výrobě v ČR nepřešlo, už jsem tu dotaz položil, moc mě neuspokojil, ale nechtěl jsem téma stojatých Tesel moc rozvádět).
Ležaté typy TE a TF potkávám dodnes a shromažďuju (prověřené) v neomezeném množství.
Děkujeme (má maličkost a např. o rok starší zdejší matador EKKAR) nicku vladimirek za lichotící mentorskou větu, ale já konkrétně "při svém mládí a svěžesti na prahu dospělosti" atakuji hnedle padesátku.
Zaslal: so srpen 11 2018, 14:03 Předmět:
S těmi bleděmodrými radiálními TE013/TE014 se to mělo podle pamětníků tak, že kvůli lajdácké přípravě výroby i všemožnému šetření měla jejich výroba obrovskou zmetkovitost.
Proto se jich do sériové výroby či do prodeje dostalo tak málo.
Mně samému se povedlo tento typ za celou 2. polovinu 80. let koupit jen jednou. A to víceméně náhodou, ne cíleně. Vůbec jsem o jejich existenci totiž nevěděl.
Tak potom i ostravští, uhlím a ocelí kojení soudruzi moudře usoudili, že bude schůdnější i levnější, dovézt typy pro náročnější aplikace od soudruhů z NDR, případně od těch fujfuj jugoslávských partyzánů
Náročnějšími se zřejmě myslely aplikace, kde už nevyhověly TE002-006.
