Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt srpen 09 2018, 21:53 Předmět:
Na těch stránkách žádnou registraci nepotřebuješ. Je to jen taková dost ukecaná poradna. Registrace je potřebná jen k možnosti úprav již uvedených svých příspěvků.
Když ty různé odrůdy nastrkáš do vyhledávače, tak najdeš i jejich prodejce. Je jich asi tak deset, Starkl je z nich si největší a taky nejdražší. Jedinou výhodou Starkla je, že zaměstnává řadu odborníků, kteří velice rychle reagují na případné konkrétní dotazy a připomínky. Mám to vyzkoušené na sloupových jabloních a "beztrnném" stromkovém angreštu.
Vyhledávání na českých webech je snazší přes google.cz.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3468 Bydliště: SK
Zaslal: čt srpen 09 2018, 22:02 Předmět:
Ked chcem niekomu z fora napisat ,tak bez reg.to nejde ím napisat , ako nam členom EB tak isto bez reg.
Predajcovia ti ziadne konariky na očkovanie neposlu.Ja chcem od nich iba konarik z odrody.ktorý sa uz teraz musi ockovat.Aj ja mam peknu neznamu novu odrodu ,akurat nie je skora.Mam asi 6-10 druhov brosk.vseliako na stromoch poštepené.Aj dva druhy na strome.Za nove druhy nebudem vyhadzov.19€ a cakat tri roky.Tu je ta moja velmi velka odroda, ktora zrela 7 mesiaci.Ponukal som ju dvom členom z EB!Kupil som tutu broskynu ,ale rastie do vysky ako vrba!Je totizto na takom rancuzkom podpniku ,nie ako ockujem ja do mandli(mandloní) Uz nevladzem ,keby nieco az zajtra.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/sn_mek_207_193.jpg
Zaslal: pá srpen 10 2018, 16:26 Předmět:
Registrovat se je sranda. Teď jsem zkusil jako neregistrovaný pod jedním z příspěvků ťuknout na "připojit reakci" a normálně mi to nabídlo přidat příspěvek, dokonce i s obrázkem a popisky. Takže registrace skutečně není nutná.
S různými rouby a podobnými akcemi je ale obecně problém. Já jsem před časem hledal zahradnictví, kde by mi naroubovali můj skutečně beztrnný angrešt na jejich meruzalku a nepochodil jsem. Všichni mi odpověděli téměř shodně - nechceme si do našeho systému zavléct nějakou chorobu a používáme jen ověřené typy a značky roubů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 10 2018, 16:43 Předmět:
Fakt je, že to už je jednodušší si tam u nich koupit podnož, sice je běžně neprodávají, ale líná huba holý neštěstí a leckde po normálním požádání prodají aniž by se ptali po důvodu, někde chtějí zaplatit jako by ta podnož byla naroubovaná, aby neměli problém s účetnictvím - fajn, tak jim tu stovku za oroubovanou podnož dám - a domluvím si, že bude "holá", "jalová". Vždycky to nějak jde, je to jen otázka toho, KOLIK si takovej zahradník/zahradnictví za to řekne.
A naroubovat si drobný ovoce nebo ovocnej strom doma není velká věda, stačí na to nůž typu lámacího aranžéráku (samozřejmě vostrej s novou čepelí) nebo chirurgickej skalpel s čepelí velikosti 6 až 10 - taky příslušně nabroušenej, vázací materiál jako je lýko nebo polyetylénová páska, dál se používá ještě štěpařskej vosk nebo pasta podporující srůsty - to se dá nahradit pár kouskama včelího vosku rozmíchanýho v terpentýnu a k tomu přidanou čerstvou smrkovou nebo borovou pryskyřicí. Tyhle hermetizující prostředky se nanášejí vždycky až navrch na ovázaný naštěpovaný/naočkovaný/naroubovaný místo tak, aby na čerstvý pletiva nemohl vzduch ani hmyzáci - a pokud možno by se neměly napatlávat přes pupeny, který mají následně vyrašit. Způsobů naříznutí kůry na podnoži je několik, způsobů oříznutí roubu nebo očka taky - vhodný kombinace se dají snadno najít na netu, není to žádná velká věda. Dobrý je mít možnost si to předem nacvičit třeba na větvičkách ostříhanejch ze stromků nebo keřů při prořezávání - člověk tím získá praxi stejně jako při pájení. Navostro už se mu pak tolik neklepou pastelky a dělá v klidu bez obav z pořezání prstů - to si většinou vychutná každej začátečník právě při těch prvních pokusech, kdy ještě neví, jak umí kudla sklouznout z větvičky a zahryznout se do paprče ... Já sám jsem se učil roubovat ovocný stromy od dědy jako žáček poškoláček někdy ve 4. nebo 5. třídě základky - a některý z těch mnou tenkrát oroubovanejch stromů i po těch zhruba 40 letech pořád plodí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 10 2018, 21:29 Předmět:
Ja som napisal,ze potrebujem niekomu napisat z toho fora ci by mi neposlal material na ockovanie zo stromku a nie napisat prispevok.Tu to je ze vtedy musim byt registr.
Karel,ja nepotrebujem podnoz z broskyne ,ale len kusok konarika z broskynoveho stromku.Z toho konarika by som si odobral na moj strom očka. .Karel ,aj tu pri očkovaní,vrublovani sa musia dodrzat presne pravidla!
Bez registracie nemozem nikomu napisat z toho fora.Tu je to jasne na obr.
