TV Panasonic VIERA TX-L32D25E error 13
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:23    Předmět: TV Panasonic VIERA TX-L32D25E error 13 Citovat
Zdravím. U mé 7 let staré TV Panasonic VIERA TX-L32D25E došlo včera večer k závadě. Nejprve se v obraze udělaly vodorovné proužky, po té tv zamrzla. Došlo k restartu a TV vyblikala chybu 13 - Emergency SOS – A BORD. Po odpojení z napájení 230V TV na minutu naběhla, ale opakovala se stejná závada. Nemá někdo na prodej funkční desku (TNPH0851)? Obraz byl perfektní, ale čeho jsem si cenil nejvíc byl zvuk. To se nedá s dnešníma plackama srovnat. Díky za tip
 Velikost:  289.24 kB
 Zobrazeno:  166 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Zvuk na 32" placke je vravis ovela lepsi ako na novsich 42" a viac plackach? Laughing Priznaj, ze si ty este ziadnu novsiu vacsiu nepocul Wink Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Ja som pocul a potvrdilo to viac ludi - cim novsi televizor, tym tensi a tym horsi zvuk. Na poriadne reproduktory tam jednoducho nie je miesto. Preco sa k tomu asi predavaju vselijake sound bary?
P.S. 42" televizory sa uz "par rokov" nevyrabaju.
pinkey
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:36    Předmět: Citovat
právě že počul, ale byl jsem velice zklamaný. žádný bas, žádné výšky akorát rezonující středy.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Než ten A board vyhodíš, tak na něm, máš-li jak, projdi všechny ty SMD elyty, je to pěkný hnůj a může to být důvod závady, Stejně tak by bylo dobré zkontrolovat zdroj, závada může být i v napájení. Samozřejmě to může být i utržené BGA nebo jiná lapálie, ale za pokus to stojí.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Elyty jsem testnul na ESR Zajícotestrem, bez typického projevu vadného kondu. Napětí když už naběhla, tak taky sedí dle šématu. Je normální, že ty dva procesory na T-CONu okamžitě topí, že neudržim na nich ruku? Zde je video s projevem závady https://youtu.be/vwL5A8jkZ3U
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Elyty mají další elyty a taky dost keramik paralelně po desce, takže zajícometrem toho moc nezměříš.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 18:08    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Ono záleží, co je to za placku. Třeba stará 32" Sony, která měla ještě repráky dole pod panelem směrované dopředu, hraje opravdu mnohem líp. A ještě líp hraje stará Philipska, která má repráky na výšku vedle panelu, to je srovnatelné s klasickou velkou CRT. Na druhou stranu starý Samsung řady B už s repráky dolu má zvuk extra mizerný a novější tenčí typy hrají výrazně líp.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Sehnal jsem jetou A-desku a TV zatím funguje. Snad ještě nějaký čas potěší.
Díky za tipy.
