Zaslal: st srpen 01 2018, 18:00 Předmět: DIY síťový filtr, nebo pračka
Zdravím Vás.
Rád bych se Vás zeptal, zda tady máte někdo zkušenost s vlastní stavbou síťového filtru, nebo pračky? Chtěl bych si něco takového ke svému audio-videu pořídit a nechce se mi za hotové výrobky dávat desetitisíce.Domácí bastlení mi není vůbec cizí a když jsem viděl fotky některých těch značkových bedýnek zevnitř, tak je mi to k pláči...např.jeden plošný spoj, na něm pár kondenzátorů a cena okolo 20tis. Potřeboval bych, zda někdo nemáte odzkoušené, dobře funkční schéma. Např. něco podobného, jako nabízí Bubuxin, nebo Ri-Audio.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=14751.
Za stěžejní považuji volbu hotových odrušovacích filtrů - jaké hodnoty pro výše uvedené by jste doporučili?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 01 2018, 20:30 Předmět:
Pokud jsi si jist, že takovou věc potřebuješ, tak si zajdi třeba do GMe a filtr si kup, buď takový, co je součástí přístrojové napájecí koncovky, nebo samostanou krabičku, výběr je velký: https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?page=1&search_keyword=s%C3%AD%C5%A5ov%C3%BD%20filtr#products Pokud máš pocit, že potřebuješ i oddělovací trafo, tak si kup i to, pokud to nebude pro koncový zesilovač, tak to opravdu nemusí být toroid. Pak si to celé můžeš dát do nějaké krabice, abys v závěru zjistil, že to nemá na výsledný zvuk sebemenší vliv _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1342 Bydliště: 742 58
Zaslal: st srpen 01 2018, 21:04 Předmět:
Pro vzdušnost,nuance,detailní vykreslení prostoru a taktéž absolutní vykreslení atmosféry a posléze bzukot komára ve studiu je nezbytné natáhnout postříbřený kábel (movitější hifista i Ag čistý)přímo z elektrárny.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st srpen 01 2018, 21:12 Předmět:
Lepsie ste to napisat nemohli, toto ma fakt pobavilo.
Kolega ma este jednu teoriu "my vieme, ze ste tie miliony nadobudli nelegalne, my najdeme sposob, ako ich s radostou oplieskate na nase sprostosti..."
Kedysi bola taka rozpravka, volala sa "Cisarove nove saty." Dnes by sa to malo premenovat na Cisarove nove HiFi. Cisar chcel mat vynimocne saty, ktore by nik iny nemal. Dnes "audiofili" chcu pocut nieco, co iny pocut nemoze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 01 2018, 21:14 Předmět:
Hele, jsou místa, kde prostě ze sítě opravdu leze bordel. Tudíž stavba něčeho, co zastaví rušení aspoň po kabelu JE PRO URČITÝ PODMÍNKY ODŮVODNITELNÁ.
Je ale potřeba hned na začátku říct, že k tomu, aby se mělo KAM SVÉST rušivý napětí je potřeba MÍT MINIMÁLNĚ BEZVADNÝ UZEMNĚNÍ = v přívodu do bytu nesmí haprovat PE-N, kterej má fungovat jako svodič pro rušení. S blbým uzemněním je každej filtr poněkud na Pikaču ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7546 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st srpen 01 2018, 22:07 Předmět:
Hlavně nezapomenout na opředení kabelů. To musí být ze srsti lamy z jižní Bolívie. Jinak je zvukový obraz neusazený, neklidný a dochází k deformaci předozadního rozměru. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Takže si myslíte,že všichni co to vyrábějí i kupují jsou na hlavu...
Některé pračky,které jsem viděl zevnitř, jsou opravdu asi jen placebo.Jeden tišťák s pár kondíky...cena 20.000,-Kč.Ale co ty,které jsou opravdu dobře udělané,prošly úspěšně měřením a mají mezi uživateli velmi dobré ohlasy (např.RI-Audio,Kilbru).A věřím tomu,že spoustu jejich uživatelů ani netuší,co je uvnitř.
Chci jen filtry,bez oddelovaciho trafa a poradit se,které ty hotové moduly se zalitými filtry by byly pro tohle nejvhodnější,jaké vnitřní hodnoty kapacit a indukčností zvolit.
Naposledy upravil Denis1 dne čt srpen 02 2018, 6:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 02 2018, 7:41 Předmět:
mám na ten kouzelný bazmek podobný názor a za to jsem si vysloužil na paralelním fóru o hifi invektiv co proto, tady panuje větší liberálnost, respekt a to je dobře _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt srpen 02 2018, 8:02 Předmět:
Všechny tyhle těžítka peněz z nevzdělaných zákazníků jsou založená právě na té nevzdělanosti. Na tomto fóru to takto nefunguje a to je dobře. Polož si otázku, slyšíš ve zvuku něco, co tam nemá být? Souvisí to třeba s během vysavače, ze kterého někdo, po té, co odrušovák vybouchl, tento odstřihnul ? V takovém případě doplň odrušovák do vysavače. Pokud ve zvuku nic nepatřičného neslyšíš, nic není třeba řešit. Pokud ovšem ano a nejsi schopen odstranit zdroj, pořiď si filtr. V datasheetech u filstů z odkazu z GMe zjistíš, že jsou zapojením i hodnotami součástek uvnitř podobné jako vejce vejci, takže si kup směle kterýkoli z nich, který vyhoví dovoleným proudem. Když se ohlédnu do historie, tak si vzpomínám, že jsem opakovaně řešil filtry k autorádiím pro odstranění rušení od alternátoru, ale u alespoň trochu seriózních zařízení napájených ze sítě jsem rušení ze sítě nemusel řešit prostě a jednoduše nikdy, problémy s tím nejsou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt srpen 02 2018, 12:15 Předmět:
Já to kupodivu používám. Ovšem kvůli zvýšené kvalitě reprodukce, která byla k nevydržení jsem dal před jednu bednu kanape...
A teď vážně - hodí se to kvůli špičkám při blízké bouřce, ale chce to dát za ten filtr komplet všechnu elektroniku, ne jen zes. Pokud si někdo dá zes přes filtr a pak do něj zapojí třeba TV, která za filtrem není, možná to i zhorší parametry, záleží na konstrukci připojených zařízení + logicky zemní smyčky u více připojených zařízení.
V mém případě je to kombinováno s bleskojistkou před filtrem a varistorem za filtrem, přepěťovkama na STA a satelitu, a navrženo tak, že to to přepětí raději obejde a skončí na PE. Nějakých 10 let už to tady provozuju a zatím dobrý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
