Chci se zeptat, zda s tímto typem má někdo zkušenost.
A taky jestli někdo víte co znamená to typové označení - zda ta písmenka a čísla mají nějaký konkrétní význam. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 19 2018, 7:03 Předmět:
To je naprosto jednoduché. Záleží jen na tom, co chceš.
Ta první má rozlišení jen 1366x768, ale má i T2.
Ta druhá má rozlišení už 1920x108, ale zase T2 nemá.
Nic jiného tam nemusíš řešit.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5652 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt červenec 19 2018, 7:33 Předmět:
p32 napsal(a):
...Nic jiného tam nemusíš řešit.
Nemusí, pokud se smíří s tím, že to při první pozáruční poruše vyhodí na SD.
Ty TESCO-šroty jsou asi poskládány z nějakých zbytků z montážních fabrik po celé Evropě, protože na ně nejsou k sehnání žádné ND.
Osobně doporučuji zásadně nekupovat TV v tomto krámu. S PHILIPSEM to má společný jen ten nápis.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 19 2018, 11:35 Předmět:
A navíc - co to má co řešit (nákup!) v opravářské sekci Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky, když na to máme specielní vlákno v sekci Poradna: "Jakou koupit televizi ?" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 19 2018, 12:06 Předmět:
Tesco je vůbec podivná tržnice: TV a mobil od Akai (no kdo to kdy viděl) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ja mam telku akai, resp. hladal som lacne 32" zobrazovadlo. Obraz je celkom pekny, spolupracuje to bez problemov s boxom, domacim kinom (predtym LG mal s tym problem), cena dobra, nema to smart, ani podobne zbytocnosti. Ved aj tak vnutri su rovnake veci, ako v inych telkach.
Akai ma aj tablety - je tam android, bezi v pohode, na jednoduche veci vyhovuje, a ja si nepotrpim, aby som mal nieco od jablka, alebo nejaku vlajkovu lod, ked ho pouzivam na rychle pozretie veci na internete. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červenec 19 2018, 13:45 Předmět:
Akai, Thomson, Sony, Telefunken ... jsou v současné době čínské šroty a je úplně jedno, jak se jmenují. Dřív v tom byl Turek, dnes Čína. Jediná výhoda je v jednoduchém a logickém menu.
Zaslal: čt červenec 19 2018, 14:30 Předmět:
Přesně tak. Předtím to byl zlatej Turek a dnes zase zlatá Čína.
Vysledně jde ale jen o to, na co to dotyčný má. Pokud na to bude čučet v kuchyni, tak mu to těch 5 let vydrží, tj. asi tak 3-4x déle jak v obýváku.
Zaslal: čt červenec 19 2018, 14:47 Předmět:
p32 napsal(a):
Ano, od Akai jsem TV viděl, ale mobil???
jo.
v jeden moment vážný kandidát, měli jenom stříbrňák tak z koupě nakonec sešlo
https://www.akcniceny.cz/akce/akai-pha-2880-mobilni-telefon-2034636/
stylově čistý šeptáček za dostupnou cenu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
jezevec: a nemaju nic naviac. ziadne smart nezmysly, alebo rozne smart vylepsenia, ktore akurat tak komplikuju ovladanie. Ja jedine co potrebujem je zobrazovadlo, tuner mam externy satelitny, zvuk mam domace kino. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červenec 19 2018, 15:39 Předmět:
nejlepší by bylo zamontovat TV obrazovku placku do dvířek mikrovlnky, no když do kuchyně...až se divím že to (dosud) Čína event. Korea neprovádí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
