Sháním do GENIUS SW-HF5.1 5050V2 desku zesilovačů.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:23    Předmět: Sháním do GENIUS SW-HF5.1 5050V2 desku zesilovačů. Citovat
Sháním funkční desku do této starší 5.1 bedny. Je tam upečený jeden konec ale asi jsou i další dva, neleze z nich nic, další dva mají na výstupu obdelník. Bohužel nedaří se mi nikde najít samotné IC TDA 7492MV. A i kdyby ano asi bych je nedokázal vyměnit, mají moc malé vývody.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:30    Předmět: Citovat
TDA asi jedine z Ciny. Vymenit sa to musi horucim vzduchom, pretoze zospodu je velka chladiaca plocha.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Vim o tom, že to má naspodu plošku, pro mně nereálné vyměnit. Ale třeba někdo někde má desku.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Zdravím,mám také vadný tento IO,U4 TDA7492MV. Potřeboval bych ho vyměnit,je ke koupi pouze na EBAY (co jsem hledal). Horkovzduch mám a tak ten IO sundám lechce,jenom mám obavy s umístěním. Je to hodně malý IO s 36 piny. K tomu je asi potřeba mikroskop a ten nemám. Kde nebo koho bych mohl o to požádat? Udělá to někdo vůbec u nás ,do číny to nebudu posílat. Souprava hraje ke vší spokojenosti a tak bych to nerad vyhazoval.
Přikládám přílohu.
S pozdravem Adept.
 Velikost:  284.24 kB
 Zobrazeno:  200 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 17:28    Předmět: Citovat
pozor dělají se dvě provedení, jedno má chladící plošku zhora a druhé ze spodu. Bohužel jsem blbě objednal provedení shora a tak jsem se nakonec na opravu vykašlal.
adept
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Aha, tak děkuji za upozornění,je tam ještě na nich i chladič ,ten mám odebraný.
U mně se ta závada stala po výměně elektroměru a opětovném zapnutí,Hifina byla zapnutá v síti. Nerušit, přemýšlím
