Motor z pračky Eletrolux Inspire - Jak využít?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 18:06    Předmět: Motor z pračky Eletrolux Inspire - Jak využít? Citovat
Ve vláknu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=933532&highlight=pra%E8ka#933532 jsem se svěřoval s problémem pračky v nadpisu. Po velkém tlaku na opraváře nakonec vyměnil motor a pračka šlape jak zamlada.
Zbyl mi tu motor ACC Type 20584.513 AC - El Ci.B/F 230/240 V 50 Hz 480/14000 RPM 124212311 Mu 2-3 P074 6-40-E.CO. 08.09 , na kterém je s vysokou pravděpodobností vadné tachodynamo. Nemáte někdo nápad na smysluplné využití takového motoru kolem domu? Je mi docela líto ho posílat na SD.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Starý kočárek, nějaké nože a sekačka je na světě Smile
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 6:24    Předmět: Citovat
jo, kamaráde, bez regulace bych jej na síť nezapínal... Very Happy
jirkati
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Zatím se nápady nehrnou Cry , Sekačky mám dvě a dobré, takže tudy cesta nevede, stolní brusku mám sice stařičkou, ale zato kvalitní. Takže zatím to vidím na ten SD, jedině že by se našel někdo, komu by se motor hodil.
keemo
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Napis uzivateli Tatramacek Smile mozna nejak vyuzije
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Dej ho do sběrny, bude na 🍺 Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Cirkulárka?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Na cirkulárku nic moc,pokud to nebude ta "hudební" od Buričina Very Happy To spíš nějakou strunovku,možná křovinořez.Taky mě napadla stolní vrtačka(spíš na dřevo a plast),sklíčidlo asi tak do 6-8mm .
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Vyndej uhlíky , téměř všade stejné , bude vděčný obdarovaný , prodejci nových jsou šejdíři a lumpové . Inu , že mne to dnes nepřekvapuje .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Taky motor ma na vrtacke a super otacky od 200 po 2500 prevod tusom 4:1 (viac neslo dat)
