Zaslal: st červenec 11 2018, 15:11 Předmět: Blaupunkt ESSEN R24
Dovolím si poprosit o dokumentaci/schéma k tomuto autorádiu.Mám to pro opravu a pro svou potřebu-budu s ním vyhrávat ve svém kutlochu.Jsem už důchodce a takhle se bavím.Kvalita reprodukce nic moc.Na radiomuseum je,ale nedokáži jej stáhnout.Strejce Gůgle jsem proháněl.
jen je potřeba podle náhledů vybrat ten správný soubor !
pak kliknout a vyzve tě to k zadání jména, příjmení a emailu . . .
a fertig !
ale pozor v jednom dni můžeš stahnout jen tři soubory a pokud má zmíněné zařízení více souborů, budeš to muset druhý den udělat znovu s dalšími soubory.
Podařilo se mi s radiomuseum 2 soubory stáhnout,více dnes nejde.No a mám tady už něco dalšího,snad stejného,takže zatím díky mooc!Bude rozborka,čištění a další se uvidí.
Dovolím si upozornit "pida_m",že Vámi zaslaná kompletní dokumentace je asi k staršímu Essen autorádiu,protože tam jsou germaniové tranzistory a io TDA2003 tam nevidím vůbec.Jen pro případné další zájemce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 11 2018, 20:16 Předmět:
Ta dokumentace je k modelu 1968-1969. Ze kterého roku je ten tvůj? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Autorádio z SD.Ta 1 odp./ odkaz na radiomuseum vypadá,že je to ono.Jsou tam io TDA2003 i vzhled fotky souhlasí.Datum narození zjistím jak?Pro další případné zájemce-měnil jsem 3 elektrolyty-2x 1000mik./16v a 1x 2200mikr.16v.Dále v regulaci hlasitosti je skrytý(alespoň pro mne)přepínač a to byla zatím hlavní chyba,domlouval jsem mu.Teď rádio i přehrávač hraje slušně
(zatím!)jen neznám jestli to je chyba,nebo vlastnost,že mi mag.kazetu vydá až odpojím napájení(s pořádným řachnutím)vypnutí poten.hlasitosti nevydá kazetu a ani neodpojí napájení autorádia(svítí kontrolka a malý odběr z zdroje).Zapojení konektorů zezadu:4x repro konektory,pod tím 3 konektory ztoho 1 je kostra na dalším se objeví +12v a ten poslední mám připojený na zdroj +12VMám zlé tušení,že mám špatně zapojené napájení?Bude další samostudium.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt červenec 12 2018, 16:02 Předmět:
>> Ten řachanec je správně. Aby se neotlačila kolečka v mechanice kaseťáku a nedeformovala se ta páska.
>> to bude "trvalé" + na podržení pamětí naladěných stanic když to vypneš. Nebo ovládání el. antenny "vysouvací".
Pokud to U na té svorce zmizí, když to vypneš knoflíkem, tak je to ovládání annteny.
Až budu míti trochu času, tak na to juknu. _________________ píďa
