Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 10 2018, 14:27 Předmět: Zapojenie CCFL so spolocnym/oddelenym studenym koncom
Mam invertor EADP-30AF (zapojenie je velmi podobne ako EADP-43AF), co ma klasicke 4 samostatne konektory na CCFL trubice. A k tomu panel, co ma len dva konektory - v kazdom 3 droty, 2 hrube a jeden tenky. Studeny koniec dvojice trubic je teda spojeny a vyvedeny jednym drotom. A chcel by som to spojit dokopy.
Studene konce som rozdvojil a zapojil do oboch konektorov. Na chvilu sa to rozsvieti, ale hned vypne - kvoli nedostatocnej urovni signalov OP1...OP4. Nameral som len okolo 0,65V. Ked namiesto jednej trubice z dvojice pripojim inu (z rozbiteho panelu), tak nameram asi 2,2V na oboch OPx danej dvojice a uz sa to nevypina. Ked odpojim diody 6804, 6805, tak sa to tiez nevypina.
Ako to upravit tak, aby sa to nevypinalo, ale ochrana pri odpojenej trubici fungovala?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 10 2018, 15:08 Předmět:
Zkusil bych na rezistory 3841, 3842, 3838 a 3854 přidat paralelně ještě jednou ty samé, případně je přendat z pozic, kde nejsou připojené trubice a jsou odpojené ochrany. Tím by měl dvojnásobný proud dvěma trubicemi způsobit stejné napětí OP3 a OP4 signálů při korektním běhu a pak je třeba vyzkoušet, zda napětí po odpojení jedné trubice dostatečně spadne, aby zareagovala ochrana. Proč ale nezafungovalo to propojení, je divné, protože to ty snímací rezistory byly vlastně taky paralelně. Měl jsi propojené správné konekroty, tedy 1802 s 1803 a 1804 s 1805? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út červenec 10 2018, 17:09 Předmět:
Trubice v pořádku, toť je samozřejmě potřeba prověřit. Asi bych to zkusil po jednotlivých trubicích a vždy k tomu 3 jiné externí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 10 2018, 18:32 Předmět:
Tak ono niesu trubice ako trubice. Kedysi keď som menil trubice v 19" LCD monitoroch (ešte sa to vtedy oplatilo), tak som zistil, že napríklad z HannStar trubice nefungovali v inom paneli. Boli na vyššie napätie, myslím že to bolo 750V, zatiaľ čo ostatné sú na 600V. Pritom rovnaká hrúbka aj dĺžka, rovnaký vzhľad. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červenec 10 2018, 18:55 Předmět:
Nefunguju:
Lamp Voltage (VL): typ 710V (IL=7mA)
Lamp Current (IL): 5.0-8.0mA (typ=7.0mA)
Frequency (FL): 45-70kHz
Starting Lamp Voltage (VS): 1080V (25 stupnov), 1350V (0 stupnov)
Keďže si už panel rozoberal, nevšimol si si popraskanú alebo opálenú izoláciu vn k trubiciam?
Mne sa to nezdá ako veľký rozdiel medzi tými čo idú a tými čo nie, skôr si myslím, že ti to preráža do plechu alebo do vedlajšieho vn káblu.
P.S. CCFL nemajú studený alebo teplý koniec, oba konce sú rovnaké, ale asi si to myslel akože vn je hot a ten druhý koniec cold, potom ok.
Zaslal: st červenec 11 2018, 9:09 Předmět:
Panel som rozobral. Pritom sa mi "podarilo" rypnut do jedneho flexu, takze to bude asi dalsi adept na vyhodenie (panelov som rozoberal dost, ale toto je neskutocne konstrukcia).
Trubice vyzeraju dobre, konce su len mierne sede. Izolacia neposkodena. Bzuci to kvoli konstrukcii - vo "vanicke" je vnutri nalepena nejaka odrazna folia, ta sa casom odlepila a rezonuje.
Zaslal: pá červenec 13 2018, 9:25 Předmět:
Takze trubicami to nie je. Ked na tych funkcnych spojim studene konce drotom, tak vykazuju rovnaky problem.
To zapojenie je totiz trochu ine Ochrany su zapojene rovnako, ale trafo je zapojene inak - trubice nie su paralelne voci zemi, ale kazda na jeden koniec trafa. Takze tie signaly sa odcitaju a ostane tam skoro nula
