Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 135 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:58 Předmět: Grundig RTV 400 Ladění varicapů ,vstup,jednotka VKV
Opravuji starý Grundig RTV 400. VKV funkční jen s předvolbou Preomat.Ladění dle stupnice nefunkční, přerušený potenciometr 100 kOhm.Nouzově jsem ho nahradil 100 kOhm lineární.Ladí stanice ale nesedí stupnice,dle návodu se nastaví na 88 MHz 3,5 V ale stanic u dolního kraje pásma jsou zhuštěné a kraj kolem 105 Mhz je roztažený.Citlivost v celém pásmu výborná.Nemá mít ladicí potenciometr jiný průběh než lineární třeba logaritmický.Přerušení původního potenciometru je někde kolem nýtů vodivé dráhy a vývodů.Po rozebrání a vyčištění funguje ale během hraní se na něm náhodně mění napětí o stovky milivolt, bohužel stupnice se chová stejně.Napětí 30V je stabilní.Nechce se mi ladit oscilátorovou kapacitu a indukčnost když předvolené stanice celkem informativně sedí a nerozladují se.Neměl někdo podobný problem.
ADUS46: Pokud máš varikapy v přádku zkus připojením odporu 50-100Kohm změnit průbeh stávajícího poťáku tak aby ti vyhovoval.Dojde k částečné změně na LOG průběh.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út červenec 10 2018, 16:28 Předmět:
Vyskusajte si zmerat zavislost odporu povodneho potenciometra ako funkciu uhla otocenia osky. Z toho usudite, ci je linearny, logaritmicky alebo nejaky iny specialny. Moze sa stat, ze pri koncoch drahy potenciometra je priebeh mierne odlisny alebo sa prejavuju seriove odpory privodov, potom stupnica je posunuta.
Inac, zle kontakty na nitoch povodneho potenciometra sa daju opravit roznitovanim alebo kvapnutim lepidla s koloidnym striebrom.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 10 2018, 16:43 Předmět:
v zapojení toho poťáku je v serii ještě trimr, tím by se to mělo doštelovat . . .
a ten originál poťák by měl být lineární . . .
. . . dej sem čitelnou fotku toho originálu, aby bylo vidět co je na něm napsané.
Zaslal: út červenec 10 2018, 20:09 Předmět:
Zkoušel jsem ten original ohmetrem,že jsem se dotýkal po částech odporové dráhy a zdá se být linearní.Tím trimrem v serii se dle návodu nastaví při 88Mhz na stupnici napětí na běžci 3,5 V.Na originálu je trimr tištěným spojem propojen s koncem odporové dráhy a druhý konec jde na zem.Více než tento problem mě zajímá proč s orginálem při naladění stanice se občas změní napětí na běžci cca 200 mV a pak se náhodně zase vrátí.Tento problem s klasickým náhradním potenciometrem není.Na osu vzduchového ladícího kondensátoru jsem přišrouboval klasický 100 kOhm potenciometr odpor v serii mě vyšel 15 kOhm a ladění je stabilní.Asi to tak nechám.Jinak ten Grundig RTV 400 chodí perfektně.Děkuji za rady.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út červenec 10 2018, 20:31 Předmět:
Koukám že jsi sehnal super mašinu. :prst
Jako kluk jsem po ní toužil. V roce cca 1976 si jí švára koupil někde v tuzexu.
Hrálo to suprově.
A co se týká toho ladícího poťáku , tak je stoprocentně lineární! Stejně jako předvolby.
Hledej chybu jinde. Neroztáhnul(a nebo nestlačil) někdo omylem nějakou vzduchovou cívku v tuneru? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Vzhledem k tomu že je závislost kapacity varikapu na napětí nelineární, lineární poťák nevyhoví.
Varikapy pro ladění mají průběh kapacity na ladicím napětí dost slušný, jen u hodně malých napětí kapacita strmě roste (a taky klesá Q), proto slušní konstruktéři malým napětím pokud možno neladí.
Zaslal: út červenec 10 2018, 21:31 Předmět:
Vstupní jednotka je original,zakapané šrouby barvou, tak že v ní nikdo nebyl.Jsou tam ale otvory pro ladění,vypadá to,že oscilátorovou cívkou a kapacitním trimrem nebylo točeno.Mimo tento stroj vlastním jejich vlajkovou loď, z té doby Grundig RTV 600, zcela funkční.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 10 2018, 21:50 Předmět:
ADUS46 napsal(a):
...Na osu vzduchového ladícího kondensátoru jsem přišrouboval klasický 100 kOhm potenciometr odpor v serii mě vyšel 15 kOhm a ladění je stabilní. Asi to tak nechám.Jinak ten Grundig RTV 400 chodí perfektně. Děkuji za rady.
Ještě jedna drobná rada: Grundig předlaďoval jednotky tak, aby skutečně pro frekvenci 88 MHz bylo potřeba napětí 3,5 V, ale v popisu k tomu uváděli ještě nějakou toleranci. Jestli to bylo 5 nebo 10%, to už nepamatuji. Čili bych na přesném napětí netrval, ale na krytí ručky se stupnicí na 88 MHz ano. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
