Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po červenec 09 2018, 18:06 Předmět: Motor z pračky Eletrolux Inspire - Jak využít?
Ve vláknu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=933532&highlight=pra%E8ka#933532 jsem se svěřoval s problémem pračky v nadpisu. Po velkém tlaku na opraváře nakonec vyměnil motor a pračka šlape jak zamlada.
Zbyl mi tu motor ACC Type 20584.513 AC - El Ci.B/F 230/240 V 50 Hz 480/14000 RPM 124212311 Mu 2-3 P074 6-40-E.CO. 08.09 , na kterém je s vysokou pravděpodobností vadné tachodynamo. Nemáte někdo nápad na smysluplné využití takového motoru kolem domu? Je mi docela líto ho posílat na SD.
Zaslal: út červenec 10 2018, 8:18 Předmět:
Zatím se nápady nehrnou , Sekačky mám dvě a dobré, takže tudy cesta nevede, stolní brusku mám sice stařičkou, ale zato kvalitní. Takže zatím to vidím na ten SD, jedině že by se našel někdo, komu by se motor hodil.
Zaslal: st červenec 11 2018, 14:30 Předmět:
Na cirkulárku nic moc,pokud to nebude ta "hudební" od Buričina To spíš nějakou strunovku,možná křovinořez.Taky mě napadla stolní vrtačka(spíš na dřevo a plast),sklíčidlo asi tak do 6-8mm .
