Chladnicka Eurotech prestava chladit
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 10:15    Předmět: Chladnicka Eurotech prestava chladit Citovat
Zdravim asi 12 rocna kombinovana jednokompresorova chladnicka zacala strajkovat. Najprv sporadicky nechladila (svietila cervena kontrolka poklesu teploty), stacilo ju vypnut a po pol hodine zapnut. Neskor sa to stupnovalo (hlavne teraz v lete), kompresor sa nechcel rozbehnut, bol dost horuci a bolo pocut iba cvakanie tepelneho rele.
Momentalne chladnicka funguje, ale iba tak, ze zozadu na kompresor nepretrzite fuka 15cm PC ventilator, ktory ho ochladzuje.
Otazka znie, je vadny kompresor, alebo len rozbehove rele, ktore sa tiez ochladi a potom zopne?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Vyměň relé a uvidíš. Buď je vadné, nebo je přidřený kompresor a má tak problém se rozbíhat. Že je kompresor za provozu ukrutně horký je u dnešních ojebaných výrobků normální. Hlavně, že to má AA+++ třídu energetické úspornosti. Případně to můžeš před výměnou relé otestovat tak, že relé vyhodíš, kompresor připojíš pracovním vinutím na síť a pomocné vinutí připojiš na chviličku drátem. Tím nasimuluješ funkci rozběhového relé a budeš mít jistotu, že byl vykonán pokud o rozběh a následně pomocné vinutí určitě odpojeno.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 10:44    Předmět: Citovat
Ten chladak je dle tazatele stary. EUROTECH jiz davno neexistuje takze A++++++ se nekona. Smile Nicmene narazim na to ze uz mu asi zvoni hrana...
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:22    Předmět: Citovat
12 let za pár korun? Již cesta servisáka bude dražší než hodnota ledničky. Vyhodit a koupit na 5-6 let něco dražšího.
derick
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Jasne aj toto zvazujem, ale ten Eurotech je celkom "bytelny", tesnenia dveri drzia v pohode a aby som uz o 3 roky nebol tam, kde som dnes.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Preto najprv vyskusaj to, co pisal Zaky. Ak je dobry kompresor a chladivo neunika, tak to moze fungovat este roky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Obecný dotaz k aktuálnímu problému:
Má smysl vyměnit - doplnit chladivo u starších malých mrazniček? A kolik to asi může stát? Aby nový krám neodešel hned po záruce.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Pokud nemáš chlaďaře kámoše , tak ani neuvažuj . Teoreticky známý prohlásil : Nic starého neplním ! Tady jsou dvě možnosti , únik chladiva a zalepené ventily. Obojí je konečná . Následkem obého trvá chod neúměrně dlouho . Kup jinou ...
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Nevím odkud jsi, ale pokud máš zájem, můžu ti dát kontakt na chlaďaře z Prahy, který staré lednice chladivem plní, případně i vymění kompresor, ale to se už u obyčejné lednice nejspíš nevyplatí.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Díky, ale Praha je daleko. Jen pro úplnost, ten můj 40l mrazáček (Calex) v zimě jede bez problémů a udržuje vnitřni teplotu -18°C. V létě při okolní teplotě o asi 10°C vyšší dochladí jen na -15°C, kompresor tedy nevypne a bzučí nonstop.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Ked vidis miesto uniku, tak sa to da opravit a doplnit. Ale ked nevies, kade to unika, tak je to zbytocna praca, lebo to dlho nevydrzi.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:49    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
On to myslel na dericka. Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Historické malé mrazáčky Calex trpěly na špatně provedenou a možná i stářím rozpadlou izolaci, ve které časem zkondenzovalo a následně zmrzlo veliké množství vody, takže mrazák měl v plášti místo izolace led a díky tomu neměl šanci při vyšších teplotách uchladit. Kompresor pak jel furt, což vedlo k brzkému opotřebení, ztrátě výkonu a dalšímu poklesu chladícího výkonu.
derick
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Zaujimave, ze to s tym ventilatorom slape uz druhy den uplne bez problemov. V dohladnej dobe vykusam demontovat "startovacie rele" a premostit rozbehove vinutie na par sekund. Len neviem ci tam vobec je rele, lebo to vyzera skor ako pozistor. (asi 3cm kruh 10mm hruby s jednym pruznym kontaktom na tele a s jednym kablikom.) Nieco podobne:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=862&pg=det&article=23329
len v bielej verzii.
Naposledy upravil derick dne po červenec 09 2018, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Je to pozistor, fukce je stejná, jako u relé, připojit na chvíli pomocné vinutí. Tady to funguje tak, že je v sérii s pomocným vinutím pozistor trvale a buď se ohřeje jen pracovním proudem pomocného vinutí, nebo má paralelně k hlavnímu vinutí topný element, který ho hřeje. Po ohřátí proud rozběhovým vinutím klesne na nevýznamnou hodnotu.
