Zdravim asi 12 rocna kombinovana jednokompresorova chladnicka zacala strajkovat. Najprv sporadicky nechladila (svietila cervena kontrolka poklesu teploty), stacilo ju vypnut a po pol hodine zapnut. Neskor sa to stupnovalo (hlavne teraz v lete), kompresor sa nechcel rozbehnut, bol dost horuci a bolo pocut iba cvakanie tepelneho rele.
Momentalne chladnicka funguje, ale iba tak, ze zozadu na kompresor nepretrzite fuka 15cm PC ventilator, ktory ho ochladzuje.
Otazka znie, je vadny kompresor, alebo len rozbehove rele, ktore sa tiez ochladi a potom zopne?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 09 2018, 10:41 Předmět:
Vyměň relé a uvidíš. Buď je vadné, nebo je přidřený kompresor a má tak problém se rozbíhat. Že je kompresor za provozu ukrutně horký je u dnešních ojebaných výrobků normální. Hlavně, že to má AA+++ třídu energetické úspornosti. Případně to můžeš před výměnou relé otestovat tak, že relé vyhodíš, kompresor připojíš pracovním vinutím na síť a pomocné vinutí připojiš na chviličku drátem. Tím nasimuluješ funkci rozběhového relé a budeš mít jistotu, že byl vykonán pokud o rozběh a následně pomocné vinutí určitě odpojeno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3987 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 09 2018, 13:08 Předmět:
Obecný dotaz k aktuálnímu problému:
Má smysl vyměnit - doplnit chladivo u starších malých mrazniček? A kolik to asi může stát? Aby nový krám neodešel hned po záruce.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 09 2018, 16:22 Předmět:
Pokud nemáš chlaďaře kámoše , tak ani neuvažuj . Teoreticky známý prohlásil : Nic starého neplním ! Tady jsou dvě možnosti , únik chladiva a zalepené ventily. Obojí je konečná . Následkem obého trvá chod neúměrně dlouho . Kup jinou ...
Zaslal: po červenec 09 2018, 16:25 Předmět:
Nevím odkud jsi, ale pokud máš zájem, můžu ti dát kontakt na chlaďaře z Prahy, který staré lednice chladivem plní, případně i vymění kompresor, ale to se už u obyčejné lednice nejspíš nevyplatí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:26 Předmět:
Díky, ale Praha je daleko. Jen pro úplnost, ten můj 40l mrazáček (Calex) v zimě jede bez problémů a udržuje vnitřni teplotu -18°C. V létě při okolní teplotě o asi 10°C vyšší dochladí jen na -15°C, kompresor tedy nevypne a bzučí nonstop.
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:59 Předmět:
Historické malé mrazáčky Calex trpěly na špatně provedenou a možná i stářím rozpadlou izolaci, ve které časem zkondenzovalo a následně zmrzlo veliké množství vody, takže mrazák měl v plášti místo izolace led a díky tomu neměl šanci při vyšších teplotách uchladit. Kompresor pak jel furt, což vedlo k brzkému opotřebení, ztrátě výkonu a dalšímu poklesu chladícího výkonu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaujimave, ze to s tym ventilatorom slape uz druhy den uplne bez problemov. V dohladnej dobe vykusam demontovat "startovacie rele" a premostit rozbehove vinutie na par sekund. Len neviem ci tam vobec je rele, lebo to vyzera skor ako pozistor. (asi 3cm kruh 10mm hruby s jednym pruznym kontaktom na tele a s jednym kablikom.) Nieco podobne:
Zaslal: po červenec 09 2018, 21:33 Předmět:
Je to pozistor, fukce je stejná, jako u relé, připojit na chvíli pomocné vinutí. Tady to funguje tak, že je v sérii s pomocným vinutím pozistor trvale a buď se ohřeje jen pracovním proudem pomocného vinutí, nebo má paralelně k hlavnímu vinutí topný element, který ho hřeje. Po ohřátí proud rozběhovým vinutím klesne na nevýznamnou hodnotu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
