Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: so červenec 07 2018, 10:11 Předmět: Doporučte solar.regulátor do 1000kč
Včera mi vlastní blbostí odešel CMP12-zapoměl jsem odpojit panel při výměně baterky a bylo po něm. Hledám něco podobného s displejem a blbuvzdorné.Mám jeden panel a jednu autobaterku.Z 12V svítím ledkama a pouštím rádio.Stačí do 10A.Z panelu leze naprázdno 60V.
Zaslal: so červenec 07 2018, 19:26 Předmět:
Ještě jsem našel tenhle.Je sice přes limit,ale je to MPPT a vsup do 100V.
https://www.i4wifi.cz/_d4762.html
Dá se něčím ohlídat výstup panelu,abych si ten regulátor zase neodpráskl při odpojení baterky?
Co znamena, ze sa ti odpraskol? Co v nom odislo? Ja som baterky odpajal pri pripojenych paneloch viackrat, a nic sa neodprasklo Inak na tvoje poziadavky uplne staci najlacnejsi PWM regulator, za 10€ z Aliexpressu
Zaslal: ne červenec 08 2018, 11:25 Předmět:
Jednalo se o regulátor CMP12.Odešly oba integráče a jejich napájení.
Z Aliexpressu to trvá dlouho,raději bych něco od nás.Našel jsem problém v tom,že prodejci buď maximální vsupní napětí neuvádějí,nebo je uvádí každý jinak.U panelu mám napsáno:
Amorfní modul TPS-103 40Wp a Si Uoc-60V,při max. výkonu 45V.
No vidis to, to je tak, ked spekulujes so 60V panelom na nabijanie 12V aku a pouzijes regulator do 40V max na vstupe Preco si nezohnal vhodnejsi panel? Pri takomto rozdiele napati jedine MPPT regulator, inak je velka cast panelu uplne zbytocna a nevyuzitelna...To uz bude rozumnejsie ho predat a zohnat vhodnejsi panel, typicky okolo 17V pri max vykone, ak nechces kupovat MPPT regulator
Zaslal: ne červenec 08 2018, 21:27 Předmět:
Tuhle sestavu mi prodal před třemi lety chlap,co nabízel použité panely po burzách.Doteď to fungovalo,než jsem odpojil tu baterku a zapoměl prvně odpojit panel.
