Zaslal: ne červenec 08 2018, 17:14 Předmět:
Tak. Nic, co by nešlo spolehlivě nahradit naší KY705F. Nebo třeba KY132/600-900, případně fialovou televizní KY133. Tipl bych si, že ta KY705F ve starším provedení /bez toho rantlu/ bude i fyzicky nejpodobnější, ne ?
Podobné univerzální usměrňovací diody v kovu měli i enderáci, SY104-106, SY20x a další. Vypadaly nějak podobně, skoro všecky už od 0,3A nahoru byly celokovové.
Rusáci tyhle uni usměrňovačky měli taky. Všecky celokovové, jako třeba ty černě lakované D7A až D7V, ale jen na 0,3A myslím.
Použití měly jako ty naše KY701-706, tedy skoro všude.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 08 2018, 18:20 Předmět:
Přesně nad tím jsem uvažoval, jen jsem si to chtěl ověřit jelikož jsem si nebyl jistý proudovou zatížitelností. KY705F mají přímo navařený drát, tohle má dole závit podobně jako na KY725 jen M4 a teprve ke konci toho dříku se závitem je připájený drát do dutiny toho dříku, evidentně od výroby. Říkal jsem si tedy jestli to nemá přeci jen trochu větší zatížitelnost. KY725 bude rozumná náhrada funkčně i designově.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 08 2018, 18:27 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jo, v radarech a zobrazovacích pultech k nim ze 60. a 70. let jich bylo jak nas*anejch. Ale jsou choulostivý na teplo, nesnášej stísněnou montáž a celkově ty naše KY701-706 i s variantou "R" (obrácená polarita, daleko zřídkavější výskyt než obvyklej typ označovanej za číslem písmenem "F" - nechápu proč, když stejně neměly šroub do chladiče a oba vývody se pájely) byly daleko odolnější a spolehlivější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 08 2018, 19:43 Předmět:
Je to tohle pouzdro?
Podle Ročenky AR73 má dioda BY170 tyhle parametry:
Ur=700V, If max=500mA, Ifsm max=5A, Uf max při 500mA je 1,2V.
BY171 je to samý, ale na 1A. Výrobce obou je Ei Niš.
Strana 162.
Zaslal: po červenec 09 2018, 7:35 Předmět:
Díky Sinclaire za konkrétní info, jen pouzdro je jiné. Vypadá stejně jako KY725, jen střední část je o 1mm širší (základna je stejná) a vývod se závitem je jako na tom nákresu (M4 s odsazením od pouzdra). Mezi drátem a závitem je pak náběh (ztenčený dutý dřík už bez závitu pokračuje cca 2mm ještě dál za okraj závitu a v něm je zapájen vývod, to celé zalité cínem). Polarizace je oproti KY725F opačná (anoda je na závitu).
Zajímalo by mě jestli ten závit je něco, co se používalo při výrobě nebo jestli uvažovali nad šroubováním někam kvůli odvodu tepla u nějaké verze bez toho připájeného drátu? Přeci jen s tím drátem by bylo poněkud nepraktické to někam šroubovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19493 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 09 2018, 9:16 Předmět:
Podle katalogu se počítá i s přitažením do chladiče (Kühlblech) z neeloxovaného hliníku (blankes Alu) min. 200x200x3 mm resp. 50x50x3 mm pro SZ../0,75, svisle stojícího.
Rozumím tomu tak, že osa diody je vodorovně a vývod středem závitu poslouží lépe, než dva tři přechody cestou proudu přes chladič.
Prostě při návrhu topologie se s tím provlečením drátu skrz chladič asi muselo počítat, nebo ten vývod ucvaknout, stal-li se v konkrétní aplikaci zbytečným. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: po červenec 09 2018, 12:55 Předmět:
Konkrétně ty SZ600 mají též závit a drát zároveň. Ve výkonovějších aplikacích, kde je ta dioda na chladiči, je drát buď úplně uštípnutý a pod matkou je očko, anebo je připojený do příslušného bodu plošáku, je-li dioda upevněna na volné ploše bez fólie.
Není to tedy nic, co by nešlo nahradit právě KY725F či KY726F a letovacím očkem pod maticí, je-li dioda na chladiči. S velkou rezervou ve všem.
Pokud je dioda připojená jen dráty a je v luftu, použij KY705F či KY706F.
Taky s velkou rezervou.
Mám ještě i diody KY704 a KY705 /ještě bez F/ ve velmi leskle poniklovaném, patrně dovezeném enderáckém pouzdru asi od podobných diod SY, jako na prvním obrázku. Nemají tu sukýnku okolo, jako klasické KY701F-706F. Dostal jsem je od televizáků, stejně jako SY210. Měli to jako typizovaný ND do některé z řad čbtv.
Zřejmě to v začátcích výroby KY takto praktikovali.
