Synchronní motor 4W pro výrobník ledu
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 12:35    Předmět: Synchronní motor 4W pro výrobník ledu Citovat
Ahoj,
dostal jsem od kamaráda na opravu výrobník ledu ZB-15P a je v něm KO synchronní motor pro vyklápění vaničky.
Nemáte někdo doma něco co by se dalo použít? Bohužel běžný motorky pohonu talíře mikrovlnky a podobně mají moc krátkou osičku takže nejdou použít.Teoreticky pokud bych sehnal motor stejné konstrukce s kratší osou, tak by šlo vyměnit po rozebrání jen ozubený kolo s osou, musí to ale bejt provedení s kovovou osou protože má oproti plastovýmu provedení zalisovaný pouzdro
Parametry:
TYJ50-8A7 (Foshan Shunde Hengxing)
220/240VAC 50/60Hz
4W
4/5 rpm
reversibní CW/CCW
délka osy od těla cca 20mm (kovová)
průměr osy 7mm
kulatá osa s otvorem pro čep cc 3mm od konce osy(průměr otvoru 3mm)
Našel jsem v TME typ kterej by vyhovoval kromě otáček, ale má směr otáčení CW takže asi nepůjde zapnout obráceně https://www.tme.eu/cz/details/fmj7201fb1/elektromotory/cliff/
Případně jestli nevíte kontakt na servis těhle výrobníků ledu kde by motor mohli mít.
děkuju
Luděk
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:09    Předmět: Citovat
U nas ich maju viac druhov, su tam rozne dlzky osky, kovove aj plastove: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TYJ50
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:15    Předmět: Citovat
