Doporučte solar.regulátor do 1000kč
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 10:11    Předmět: Doporučte solar.regulátor do 1000kč Citovat
Včera mi vlastní blbostí odešel CMP12-zapoměl jsem odpojit panel při výměně baterky a bylo po něm. Cry Hledám něco podobného s displejem a blbuvzdorné.Mám jeden panel a jednu autobaterku.Z 12V svítím ledkama a pouštím rádio.Stačí do 10A.Z panelu leze naprázdno 60V.
Zamlouvá se mi tohle:
http://www.dx.com/cs/p/ues-2420-pwm-solar-charge-controller-lcd-display-20a-12v-24v-auto-work-451114#.W0BwB8IyXIU
nebo:
http://www.dx.com/cs/p/12v-24v-pwm-lcd-solar-panel-battery-regulator-charge-controller-436656#.W0B2n8IyXIU
pavel16
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel tenhle.Je sice přes limit,ale je to MPPT a vsup do 100V.
https://www.i4wifi.cz/_d4762.html
Dá se něčím ohlídat výstup panelu,abych si ten regulátor zase neodpráskl při odpojení baterky?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Co znamena, ze sa ti odpraskol? Co v nom odislo? Ja som baterky odpajal pri pripojenych paneloch viackrat, a nic sa neodprasklo Smile Inak na tvoje poziadavky uplne staci najlacnejsi PWM regulator, za 10€ z Aliexpressu Wink
pavel16
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Jednalo se o regulátor CMP12.Odešly oba integráče a jejich napájení.
Z Aliexpressu to trvá dlouho,raději bych něco od nás.Našel jsem problém v tom,že prodejci buď maximální vsupní napětí neuvádějí,nebo je uvádí každý jinak.U panelu mám napsáno:
Amorfní modul TPS-103 40Wp a Si Uoc-60V,při max. výkonu 45V.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 20:41    Předmět: Citovat
No vidis to, to je tak, ked spekulujes so 60V panelom na nabijanie 12V aku a pouzijes regulator do 40V max na vstupe Twisted Evil Preco si nezohnal vhodnejsi panel? Pri takomto rozdiele napati jedine MPPT regulator, inak je velka cast panelu uplne zbytocna a nevyuzitelna...To uz bude rozumnejsie ho predat a zohnat vhodnejsi panel, typicky okolo 17V pri max vykone, ak nechces kupovat MPPT regulator Wink
pavel16
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Tuhle sestavu mi prodal před třemi lety chlap,co nabízel použité panely po burzách.Doteď to fungovalo,než jsem odpojil tu baterku a zapoměl prvně odpojit panel.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Protože nechci měnit panel,asi koupím tenhle regulátor:
