Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17734 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 19 2018, 23:03 Předmět: Ledkový kontrolky v hlavicích alá T6
Nevím přesný označení těhle hlavic, asi to je tohle.
V krátkým časovým indervalu mě přestaly v rozvaděči svítit dvě bílý LED kontrolky (signalizace HDO topení a bojlér). Namontováno 2013 a i když jedna svítí cca 8 a druhá 22 hodin denně, odešla nejdříve ta 8 hodinová bojlér. Asi je každá na jiný fázi. HDO spínaní samozřejmě maká.
Zkoušel jste někdo tyhle kontrolky kuchnout a opravit? Předpokládám, že tam omezovací odpůrek a dioda. Nebo to maj na prasáka, že led jede bez diody na střídavec a proto vydržely tak málo.
Za ty čtyři stovky za nový se asi vyplatí je rozkuchat a zkusit opravit... _________________ Jirka
Pokrok nezastavíš. Zatímco doutnavka o přepětí v síti při bouřce ani neví a nasvítí deset let (ruské 30, protože Rusi nešetří dotacemi na elektrodách), ledky mají moderní životnost.
tyhle konkrétní typy jsem neřešil, ale v Pečkách jsem viděl nově osazené kontrolky kruhové s přírubou a za měsíc když jsem se díval, 6A jistič byl dole a vnitřek ledky byl krásně pokovený a voněl jako kostelecké uzeniny.
Jestli se tam vejde slušně dimenzovaná součástka, není důvod proč by to nefungovalo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 20 2018, 7:34 Předmět:
Na schodisti v panelaku boli tlejivky v kazdom vypinaci a vacsina z nich nesvietila. Aj po vymene svetkych vypinacov mnohe velmi rychlo svietit prestali.
Záleželo na datu výroby/pokroku v ojebávání technologie. Když přežije první rok, tak potom svítí dlouho. Ve schodišťových tlačítkách byly dva typy výměnných doutnavek v bakelitu s násuvnýma packama, uvnitř odpor TR112 asi 180k, jeden typ byl stejný s doutnavkou ve sporákových kombinacích. Doma jsem to nahradil doutnavkou z ruského zdroje TV Elektronika nalezeného ve škarpě, ta měla nasvíceno už x hodin v TV a další roky svítí 24/365 u toho sporáku.
Zaslal: st červen 20 2018, 8:32 Předmět:
Pánové, proč sem motáte doutnavky? Řeším tu Ledkovou signální hlavici.
Asi to bude stejný jako s tímhle Osramem. Po pár měsících začala slábnout až chcípla úplně. Tak jsem koupil v GME nějakou 1W bílou, vyměnil a kupodivu, svítí už asi 5 let furt stejně...
Tak teď ještě jestli se dá ten modul rozloupnout. _________________ Jirka
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st červen 20 2018, 8:53 Předmět:
Pánové asi řeší doutnavky proto, že na 230V AC jsou určitě vhodnější naž ledky. Nešla by ta hlavice taky předělat na "tlejivku"? Pan Kubica je pořád má za babku:
http://www.hezkyden.cz/shop/doutnavka/
Otázka je, jak by byla předělávka hlavice náročná.
Ty kruhové ledky do panelu se rozlousknout nedaly, tedy ne tak, aby ještě byly použitelné. Doutnavky vzpomínám proto, aby bylo vidět, jak sice formálně jdeme vývojem pořád dál, ale v praxi leda hloub. Taky ta přidaná hodnota k ledkové kontrolce mě fascinuje.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 20 2018, 10:50 Předmět:
Rozvaděčové LED kontrolky z konce 80-tých let se rozdělat daly. Typ ani výrobce už si nepamatuju, zřejmě zanikl.
V průčelí byla běžná 5mm LED Tesla, vzadu plošný spoj pod odnímatelným krytem. Zapojení bylo klasické - dioda,
1-2 odpory a kondezátor. Fungovaly bez závad minimálně deset let, až do zrušení podniku.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 20 2018, 11:26 Předmět:
v těch, co jsem kuchal, byla jen LED a odpor.... Z těch, co byly zapojeny jako signalizace paralelně k cívkám stykačů, odešly všechny bílé během pár měsíců, zelené a červené jedou už více jak 5 let. Takže spojitost s přepětím v podstatě jistá a zapojení to nejjednodušší (LED je asi bipolární).
Zaslal: st červen 20 2018, 17:26 Předmět:
LED kontrolky kompatibilní vzhledově i rozměrově s T6 i T6/22 dělá myslím furt firma ELECO.
Mám jich pár všelijakých a uvnitř to zas tak jednoduchý nemají. Hlavně u AC230V, oboustranná destička a pro každou barvu i počet LED je dost jiná, resp. jinak osazená.
Hlavně ale mají dobře ošetřený přepětí vstupu i reverzní napětí na LED.
Ale zas používají o něco horší kondíky, to si asi nevyberete. Naštěstí to jde dobře rozlousknout a spravit dobrým kondem.
