Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 17 2018, 18:53 Předmět: Sony MHC-801 (HCD-H801) - kazetak TCM-220WR2
Vo vezi Sony MHC-801 (HCD-H801) prestal fungovat kazetak. Je kompletne elektronicky ovladany, s reverzom na oboch mechanikach. Oznacenie TCM-220WR2.
Jedna mechanika sa zasekla s kazetou v nejakej medzipolohe (nejde ani prehrat ani vybrat), druha potom este fungovala a uz nejde tiez. Myslel som, ze bude stacit vymenit gumicky. Tak som ich vybral a zmeral - ale vyzeraju dobre (ziadne praskliny ani deformacie, aj pruzia). Ale aj tak ich vymenim, mozno su vytahane. Len sa obavam, ze to nepojde ani potom.
Ma to totiz dva motory - jeden pohana cez gumicky obe mechaniky. Druhy motor nejako cez ozubene kolesa zaraduje funkcie - je to dost orloj s labyrintovymi kolesami. Z nakresov som nepochopil, ci su tam aj nejake snimace polohy alebo je vsetko vyriesene mechanicky.
Nebyvaju tam nejake typicke zavady? Niekedy (ked to este fungovalo) tam nieco dost hlasno piskalo, akoby lozisko.
Zaslal: út červen 19 2018, 19:54 Předmět:
Gumicky vymenene - dal som 70x1,2mm, 50x1,0mm a 71x1,2mm. Kazety som vybral rucnym otacanim a napajanim motora zaradovania funkcii zo zdroja.
Ale podla ocakavania to nejde - nedokaze zaradovat funkcie. Parkrat sa mi podarilo spustit PLAY ale nefungoval reverz (vratil sa do povodneho smeru aj ked LED indikovala opacny)...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červen 19 2018, 20:12 Předmět:
Neprokluzujou ty řemínky? Mám reverzní deck Aiwa, který fungoval jen s původním řemínkem. Ten se po čase roztekl a jakýkoliv nový v něm prokluzuje. Jsou tam dva setrvačníky, volba funkcí jde celkem ztuha a je poháněna ozubením od jednoho setrvačníku. K vybavení funkce je nejspíš potřeba kromě síly motorku i energie z druhého setrváku a tam to prostě vždycky proklouzne a mechanika se zasekne.
Zaslal: st červen 20 2018, 20:51 Předmět:
Pilnikom som prebrusil dieru, aby to sedelo na hriadeli volne (neroztahovalo sa prasknute miesto) a nalepil sekundovym lepidlom. Nechal som to dodnes zaschnut a kazetak funguje.
Este mam problem s tremolom, hlavne mechanika B pri prehravani smerom vzad. Vyzera byt kladka v prdeli, akoby bol plastovy stred rozpadnuty a guma sa na nom pohybovala.
[edit]
Takze su rozpadnute vsetky kladky. Plastovy stred bol do gumy nejako vlepeny a odpadlo to. Ale asi by sa to dalo znovu zlepit.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 04 2020, 18:55 Předmět:
jo toho si tu raz uz myslim zmienoval, predava aj na ebay. kupoval som od neho gumicky do walkmanu panasonic myslim. prislo to celkom rychlo
btw, nieco som tam nasiel: https://fixyouraudio.com/product/sony-tc-ke200-motor-gear/ nieje to ten ozubeny pastorok co si opravoval?
