Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st červen 20 2018, 17:41 Předmět:
S tým sme sa hrávali na škole , keď sme v rámci odbornej praxe skladali tieto TV . Keď sme ležali hlavou na lavici ,nebavilo nás pozerať pootočený obraz ( vodorovný ) , tak sme pekne pootočili vychylovačky o 90 ° a hneď sa lepšie pozeralo ( obraz bol vertikálny ), tým pádom rovnako ako ležiaca hlava _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Ještě tu mám jednoho Merkura, celkem špatně jdou vyladit programy, obraz neustálé lítá, když se mi povede program vyladit, tak jsem celkem mimo zvuk, poradíte mi, kde hledat závadu???
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 25 2018, 14:35 Předmět:
Nalaď tak, aby byl zvuk v pořádku a koukni se, jak vypadají signály kolem modulu S. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 25 2018, 16:26 Předmět:
Hille, minulej týden jsem tu měl zelený PMD-čko a stejnej problém jako před pár lety jak jsi mi poradil s tím náhodným průrazem na koncáku katody obrazárny. Zase ten náhodnej prskanec v obraze, vyměnil jsem BF-ko na modulu D a OK.
Kolcava, nemáš brum ve zvuku a nevlní obraz? _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 25 2018, 21:28 Předmět:
Nemáš ve zvukovém detektoru v televizi vyzkratovaný laděný obvod pro tu normu, ve které ti vysílá settopbox?
V několika televizích jsem našel takto vypnutou detekci nosné zvuku B/G (5,5 MHz), jenže zdaleka ne každý modulátor umí normu D/K. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po červen 25 2018, 22:16 Předmět:
Jaký je kontrast obrazu? Někdy vlivem špatné funkce AVC se zvětší úroveň obrazového signálu a dokde k omezení synchronizačních impulzů. V tom případě lítá obraz vodorovně i svisle. Pokud mírně odladís, úroveň kontrastu se zmenší ale zároveň se zmenší i úroveň zvukového signálu. Může to dělat i jeden z kondenzátorů v AVC, mám dojem, že 10 mikro. Jsou tam dva. Nemám teď u sebe schéma, tak se omlouvám za případnou nepřesnost. Zkus povytahnout anténní přívod, až bude obraz zašuměný, jestli se nezastaví. Některé set-top boxy mají zkreslený synchronizační impulz, což některé TV nesnášejí. Nejjednodušší by bylo podívat se osciloskopem, ale nepředpokládám, že ho máš. Nebo požádat kamaráda. Zmíněný obvod AVC je v obrazové mezifrekvenci.Stačí k uvedeným kondenzátorům připojit paralelně druhý stejný. Předpokládám, že do nastavení nikdo nezasahoval.
