myčka neodčerpává vodu, čerpadlo běží
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 21:31    Předmět: myčka neodčerpává vodu, čerpadlo běží Citovat
Myčka Gorenje neodčerpává vodu, čerpadlo se točí. Že by byla ucpaná odtoková hadice odpadem z nádobí mi nepřijde pravděpodobné když je před čerpadle sítko. Spíše mi připadá že je v odtokové hadici od čerpadla vřazena nějaká zpětná klapka protože když chci profouknout hadici (proti směru výtoku vody) tak se zdá být průchozí ale když fouknu víc něco tam jakoby zavře. Bývají tam osazovány nějaké zpětné klapky? nebo co jiného by tam ještě mohlo být?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 21:45    Předmět: Citovat
klasika, doteraz som to riesil trikrat (minimalne). mas upchaty odtok, ked do toho fukas iba trochu, zda sa ze je to priechodne, ked fukas silnejsie , ide to tazsie, ked do hadice nalejes vodu , ide to ulne zle
ked to mechanicky alebo chemicky (mam spravenu hadicu do ktorej uz viem ako vela pridavat Sifo a kolko vody aby to ficalo, pripand ekup rovno nieco tekute aspon tri flase) vycistis, zbadas ten rozdiel aj fukanim.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 22:15    Předmět: Citovat
začal bych tím, že dáš odtokovou hadici do kbelíku a uvidíš . u čerpadel bývá mimo jiné v odtoku zpětná klapka. často je problém v čerpadle samotném. Sice bručí, ale je zaseklé, nebo utržená vrtulka, nebo vůle v ložiskácj lépe řečeno futrech. popřípadě lepí rotor.
sr71
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 23:51    Předmět: Citovat
čerpadlo jsem měl i vyndané, vrtulka se točí volně a podle mě je čerpadlo ok (jediný co mě napadlo že by se z nějakého důvodu točilo obráceně jestli je to možné)¨, zkoušel jsem připojit i napřímo na 230V, řekl bych že snahu čerpat má (po zapnutí jakoby lehce škubne hadice) ale voda neteče
bu2520
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 5:59    Předmět: Citovat
připoj si ho na 230 a podrž vrtulku rukou měl by jsi cítit tah motoru, pokud ti bude jen bručet v ruce je rozbité, stává se to poměrně často. Opticky se může na sucho točit, ale jak se opře o vodu tak nemá sílu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 6:43    Předmět: Citovat
Nebo jak tu bylo receno a reseno, vykotlane ulozeni osicky a muze zadirat.... Vrtulka ma mrtvy chod kvuli snazsimu rozbehu rotoru do zaberu, je potreba jej pretocit kol dokola a chod by mel byt hladky, v jednom miste musis citit odpor magnetickeho pole.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
Kdysi se nám něco takového stalo, voda z myčky se neodčerpávala, když hadice byla napojena na odpad (asi 70cm nad podlahou). Když jsme hadici dali do lavoru na podlaze, tak se voda odčerpala. Opravář nám tehdy vyměnil vrtulku u čerpadla (resp. u jediného motoru co v naší myčce byl, myslím, že to tam fungovalo tak, že když se mylo, motor se točil jedním směrem, při vyčerpávání se točil opačně), už byla nějaká opotřebovaná a její výkon nestačil na to, aby čerpaná špína překonala výšku do odpadu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Jestli tam je klapka, tak ji poznáš podle solenoidu. Největším průserem je, že pokud je mechanicky poškozená, samotná se zpravidla vyměnit nedá.
S tím jsem se setkal u myčky Hnůjdaééé - nepřesnost při výrobě zapříčuňovala její zasekávání. Tady měla sloužit na odpojení horního ramena a poznalo se to podle toho, že obsah vrchního koše nebyl umytej. Protože tahle funkce nebyla potřeba, klapku jsem vybrakoval a myčku provozoval bez ní. U vypouštění taky byla, naštěstí ale funkční. Každopádně, pokud vypouštěcí hadici vyvěsíš, není potřeba.
Na umytí myčky od tukovýho sajrajtu stačí spustit ji naprázdno, bez tablety/prášku, akorát do její vany nasypat menší lžíci NaOH - tohle stačí vykonat jednou za 2-3 měsíce (slabě totiž reaguje i s gumou).
— Winston Churchill
