Vysavač ETA 7400 díly sháním
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 15:21    Předmět: Vysavač ETA 7400 díly sháním Citovat
Koupím na vysavač ETA 7400 plátěný pytlík, anebo jen jeho těsnění a třmen ložiska u turbín z agregátu 0986. Díky.
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Ten motor možná ještě někde celej mám. Už běhanej, samozřejmě, ale to ložiskovým domkům neva, pokud nejsou ložiska zadřený natolik, aby za chodu žhavily. Mrknu se a dám vědět.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Ty třmeny hodně trpěli na teplotu ložisek. Vyhřáli se tak, že ten třmen při montáži prasknul. Každopádně díky.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Tak Honzíku, nemám, mám tam jen starej křáp z nějaký ETY409 nebo ještě starší - z tý 7400 jsem ho tutově měl, ale kde je mu mezitím konec...
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Jestli nespěcháš , na SD se objeví . V so se mohu podívat ....Pytel s poškozeným rámem jsem vyhodil , neb jsem si přinesl pořádný .... 3týdny ...
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Mrkni, děkuji
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Měl bych ten díl mít. Vlastně mám celý 7400, rozdělám a pokud tam ten měch tam je, vyfotím. Mám jej na ND.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Moc děkuji. Budu vděčný za každou odezvu.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Mám tohle:
 Velikost:  117.38 kB
 Zobrazeno:  156 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Mám tohle:
 Velikost:  117.38 kB
 Zobrazeno:  107 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Má ta kazeta pod těmi dvířky těsnění ? Děkuji.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Co si mám myslet pod kazetou?
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Ta plastová část filtru. Zeptám se jinak. Je pod těmi dvířky toho filtru těsnění ?
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:06    Předmět: Citovat
Není ani v rámečku pytlíku, tam je to "těsněný" jen plast na kartón (součást výměnnýho papírovýho pytlíku) a není jestli se dobře pamatuju ani pod tím deklem, kterým se zakrejvá látkovej pytlík - tam je to vyřešený přesazením plastovejch dílů přes sebe, v momentě nasátí se víko přicucne a těsní to plast na plast. V podstatě jediný "těsnění" tam je kruh gumy na čele pytlíku, kterej přilehne k tomu plastovýmu čelu, kterým ústí proti díře v tom plastovým odklopným víku hlavní sací kanál. Pytlík je u čela drženej výstupkama na dně komory a západkama na tý čelní stěně. Dole se položí do výřezů a nahoře se přitlačí až západky zacvaknou. Když ty západky zlomíš, máš Smolíčka.
Já totiž jednu tuhle 7400 mám - ale upravenou, bezvadně vymytou a s vykuchaným filtrem a jen s tenkým plátem molitanu v tý filtrový komoře. Používám ji jako zdroj tlakovýho vzduchu pro nízkotlakou stříkací pistoli. Takže nedám - ale vzhledem k tomu, že jinej exemplář jsme cca 15 let používali normálně k úklidu, tak samozřejmě i vím jak vypadá uvnitř prakticky poslepu ...
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nezlob se, ale tohle je kec. Těsnění je v rámečku toho pytlíku právě !
Vím to moc dobře a o opaku mne nepřesvědčíš.
Jak by filtr tesnil, když by se vysavalo čistě do látky bez papírovýho sáčku ?
