Domácí telefon, náhrada za Czechphone 17A.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 20:28    Předmět: Domácí telefon, náhrada za Czechphone 17A. Citovat
Zdravím, byl jsem dneska známej zapojovat v paneláku domovní telefon Czechphone 17A , zapojil jsem to podle tohoto vše funguje ok až na zvonek.
Domácí telefon co jsem zapojoval měla po předchozím majiteli. Když jsem přišel ,tak tam čouhali jen dráty. A jak už jsem psal, vše funguje. EZ, mikrofon i reproduktor (mluvení a volání jde jak má), ale, když na ně dole zazvoním ,nahoře to jenom slabě zabručí (brumí).
Podle mě je problém v tom, že sluchátko nemá bzučák samostatně a vyzvání to tím mluvícím reproduktorem kterej neni dělanej na 50hz? a tak jsem se chtěl zeptat, jaký sluchátko koupit aby jí to tam jakž takž zvonělo.
Díval jsem se na přídavný vyzváněče, ale to potřebuje samostaný napájení.
Jde mi o to abych něco neobědnal a ono by to nakonec stálo za bačkoru
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Isto je zvonček v telefóne? Väčšinou, čo som videl, bol zvonček samostatne v krabici s ističmi.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 22:26    Předmět: Citovat
To bolo len v naozaj starych domoch. Nedalo sa potom odlisit, ci zvoni niekto od dveri alebo zospodu. Minimalne od 80. rokov bol bzuciak v telefone.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 22:38    Předmět: Citovat
No ale napájení je SS ne? Kde by se potom bralo těch 50Hz pro vyzvánění?
Nějaký generátor tónu tam asi bude.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 0:44    Předmět: Citovat
Jsou dvě varianty. Jedna vyzvání bzučákem napájeným 50Hz střídavinou z napáječe, druhá má všecko stejnosměrný a v napáječi má tónovej generátor, kterej dělá "uiíuiíuiíuiíuií" a ten tón se vede z tlačítek na repráček telefonu. Je potřeba vědět, která je použitá - telefonky do bytu nejsou plně kompatibilní s oběma verzema.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 4:15    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Zdroj pro kecafony dává jak SS napětí, tak střídavinu pro befo a bzučák v telefonu. Viz návody ke kecafonum tesla stropkov.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 7:58    Předmět: Citovat
Zmer napeti mezi vyzvanecim vodicem (svorka 4) a zemi (svorka 3) v telefonu.
Melo by tam pri zazvoneni byt 8-12V stridavych, podle typu zdroje.
Pocitam, ze puvodni telefon byl treba rady Tesla Stropkov DT85 nebo DT93 ve verzi s bzucakem.
Pak lze do noveho telefonu pridat prave jen chybejici bzucak nebo tzv. cvrcek .
impedance
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 10:52    Předmět: Citovat
ok, 50hz nemám změřenejch, ale stávající zvonění je pomaluutišující brum. Jak to vyjde, tak se k ní stavím a přeměřím.
takže, když je mezi 4-3 50hz bude stačit jen cvrček? neměl by někdo odkaz jak to zvoní?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Zdravím,
tenhle telefon jsem několik let provozoval doma jako "brand" MIWI:
http://www.matelektra.cz/technicka-podpora/schemata-zapojeni-dt/napajec-19l/
Telefon:
http://www.matelektra.cz/products/domaci-telefon-u711-1/
Generátor signálu je v tom zdroji 19L, je to jeden CMOS+ drobnosti , schéma mám doma vykreslené, jestli to chceš dělat sám. Zvoní to sluchátkem, jak píše Ekkar, přičemž z tabla a mezi pobočkami generuje dva různé tóny.
Mám i schémata telefonu a tabla, napiš kontakt do SZ a pošlu ti to naskenované.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Stávající systém v paneláku je daný, původní telefony pravděpodobně 4 FP 110 36, nebo novější náhrady.
V tomto případě lze jedině doplnit bzučák.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 17:08    Předmět: Citovat
impedance
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 9:35    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Záleží jestli předchozímu majiteli to vyzvánění vůbec fungovalo. Při pochybnostech je potřeba ověřit typ telefonů
v ostatních bytech, případně typ napájecího zdroje.
impedance
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Dnes změřeno, při zmáčnutí zvonku naměřeno - 10V 50hz. Takže asi obědnám toho cvrčka a dám ho tam přez jazíčkový relé a bude.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Relé je zbytečné - bzučák C1 z výše uvedeného odkazu lze napájet 5-15V AC i DC.
