Měření vzdálenosti od plotu
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 16:27    Předmět: Měření vzdálenosti od plotu Citovat
Představte si, že máte plot či podobnou konstrukci, a musíte pasivně měřit vzdálenost v řádově metrech. Dejme tomu do 5m. Konstrukce "nehomogenní", t.j. nějaký dráty tam jsou, ale to je tak vše.
Lámu si nad tím hlavu, aktivně to umím, ale pasivně snad jen nějakej radar...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Ten plot se sám posunuje, že to musíš stále přeměřovat...? Very Happy
Třeba laserem, pokud se na ten "plot" může připevnit odrazná ploška.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Bejvávaly fotoaparáty se zaostřováním na principu paralaxy. Zaostříš na nějaký svislý drát a na stupnici přečteš vzdálenost.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Představte si (představa č. 2), že jedete podél a musíte držet konstantní vzdálenost. A ten plot je třeba zarostlej nějakým zeleniskem.
Bernard
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Paralaxa se hodí i tady. Dvě kamery, jejichž optické osy svírají vhodný pevný úhel, a vyhodnocení pomocí AI.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 17:18    Předmět: Citovat
A máš k tomu něco víc? Možná by to byl hezkej námět na diplomku, ale pro mě to není... Confused
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Kdyby ten plot byl rovný, věděl bych:
Dáš 2 LEDky, červenou a zelenou, v minimální vzdálenosti od sebe. A mezi ně několik cm až několik desítek cm přepážku.
Vidíš obě - OK
Vidíš jen zelenou - jsi moc vpravo
Vidíš jen červenou - jsi moc vlevo
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:23    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Vidíš obě - OK
No stejném principu se navádí letadla na svou stojánku... Smile
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Bernard
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A máš k tomu něco víc? ...
Jen z oblasti fantazie. Nechť se optické osy protínají ve vzdálenosti 5 m. V jednom momentu se zachytí obraz z obou kamer a porovná se shoda z výřezů okolo středu. Jeden je pevný, druhý se posouvá o vzdálenost δ od středu, a hledá se nejlepší shoda. Pokud nastane pro δ=0, je plot vzdálen 5 m. Když pro δ<>0, je vzdálenost příslušně kratší/delší. Idea
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 19:02    Předmět: Citovat
@Jodr: Na stejným principu fungují i naváděcí světla na přistání. Ale na můj účel to je nanic... Confused
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Ohradník na čokly, kolem plotu natáhnout drátek a když se s obojkem přiblížíš víc než je zdrávo, dostaneš ránu.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Slnko-tieň-Pytagorova veta... (za predpokladu, že sú tam aspoň stĺpiky, a rovnakej výšky)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Na to pojízdné čudo namontovat pětimetrovou tyč s koncákem nad výšku zeleniska? Nebo GPS + kompas + dvoukolák s inkrementálními snímači a pár průjezdů průměrovat? Nebo do plotu pustit napětí a vyhodnocovat sílu pole? Nebo na plot namontovat ultrazvukové budiče které ho rozechvějí a vyhodnocovat sílu signálu? (když bude foukat vítr z boku, bude to prostě trochu blíž nebo dál) Smile Nebo pod plot zakopat drát pod napětím a vyhodnocovat krokové napětí? Smile Záleží jak to má být přesné, k čemu to má vůbec být, jestli to má něco samo dělat, něco někam hlásit, nebo rovnou smrtit... Smile
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 20:06    Předmět: Citovat
A jaká má být přesnost ?
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Jen to sem sypte, klidně i blbosti.
Připomínám, že to musí být ze strany plotu pasivní. Na straně měřiče může být cokoliv.
Přesnost - při jízdě 2m od plotu je 10cm směr "ven" OK, směr "dovnitř" znamená zničený plot. Takže asi tak.
Strana 1 z 4
