Zaslal: po červen 11 2018, 16:27 Předmět: Měření vzdálenosti od plotu
Představte si, že máte plot či podobnou konstrukci, a musíte pasivně měřit vzdálenost v řádově metrech. Dejme tomu do 5m. Konstrukce "nehomogenní", t.j. nějaký dráty tam jsou, ale to je tak vše.
Lámu si nad tím hlavu, aktivně to umím, ale pasivně snad jen nějakej radar... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 11 2018, 16:43 Předmět:
Představte si (představa č. 2), že jedete podél a musíte držet konstantní vzdálenost. A ten plot je třeba zarostlej nějakým zeleniskem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 11 2018, 17:18 Předmět:
A máš k tomu něco víc? Možná by to byl hezkej námět na diplomku, ale pro mě to není... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po červen 11 2018, 18:01 Předmět:
Kdyby ten plot byl rovný, věděl bych:
Dáš 2 LEDky, červenou a zelenou, v minimální vzdálenosti od sebe. A mezi ně několik cm až několik desítek cm přepážku.
Vidíš obě - OK
Vidíš jen zelenou - jsi moc vpravo
Vidíš jen červenou - jsi moc vlevo
Jen z oblasti fantazie. Nechť se optické osy protínají ve vzdálenosti 5 m. V jednom momentu se zachytí obraz z obou kamer a porovná se shoda z výřezů okolo středu. Jeden je pevný, druhý se posouvá o vzdálenost δ od středu, a hledá se nejlepší shoda. Pokud nastane pro δ=0, je plot vzdálen 5 m. Když pro δ<>0, je vzdálenost příslušně kratší/delší.
Zaslal: po červen 11 2018, 19:02 Předmět:
@Jodr: Na stejným principu fungují i naváděcí světla na přistání. Ale na můj účel to je nanic... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ohradník na čokly, kolem plotu natáhnout drátek a když se s obojkem přiblížíš víc než je zdrávo, dostaneš ránu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 11 2018, 19:10 Předmět:
Slnko-tieň-Pytagorova veta... (za predpokladu, že sú tam aspoň stĺpiky, a rovnakej výšky) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červen 11 2018, 19:56 Předmět:
Na to pojízdné čudo namontovat pětimetrovou tyč s koncákem nad výšku zeleniska? Nebo GPS + kompas + dvoukolák s inkrementálními snímači a pár průjezdů průměrovat? Nebo do plotu pustit napětí a vyhodnocovat sílu pole? Nebo na plot namontovat ultrazvukové budiče které ho rozechvějí a vyhodnocovat sílu signálu? (když bude foukat vítr z boku, bude to prostě trochu blíž nebo dál) Nebo pod plot zakopat drát pod napětím a vyhodnocovat krokové napětí? Záleží jak to má být přesné, k čemu to má vůbec být, jestli to má něco samo dělat, něco někam hlásit, nebo rovnou smrtit... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po červen 11 2018, 20:08 Předmět:
Jen to sem sypte, klidně i blbosti.
Připomínám, že to musí být ze strany plotu pasivní. Na straně měřiče může být cokoliv.
Přesnost - při jízdě 2m od plotu je 10cm směr "ven" OK, směr "dovnitř" znamená zničený plot. Takže asi tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
